#1 Tue 11 April 2006 21:22
- ramroum
cartoweb 3.2 + templates
Salut pour tous,
bon je débute avec cartoweb , j'arrive à créer mon propre projet mais le problème et que l'interface me plais pas j'aime bien savoir comment je peus la changé.
Si quelqun à une idée ou un document qui peut m'aider n' hesiter pas à me répondre et merci pour votre temps
#2 Wed 12 April 2006 09:56
- Janus
Re: cartoweb 3.2 + templates
Cartoweb utilise le moteur de template appelé smarty : http://smarty.php.net/
Il existe une doc en francais sur le site officiel.
Vous avez également une explication sur le site de cartoweb (partie
documentation) : http://www.cartoweb.org/doc/cw3.2/xhtml … plate.html
#3 Thu 20 April 2006 17:30
- ramroum
Merci j'ai déjà lu ça,mais mon problème et que lorsque j'effectue des changements dans cartclient.tpl je voie aucun changements .
#4 Fri 21 April 2006 11:33
- Pierre GIRAUD
- Lieu: Chambéry
- Site web
Il ya éventuellement un problème de cache si aucune modification
(ajout de texte par exemple) n'apparait pas.
Si "php cw3setup.php --clean" règle le problème il faut éventuellement
penser à modifier le profil d'utilisation de Cartoweb en
"development".
