#1 Wed 25 January 2006 16:57
maude
geocodage d'adresses
Je souhaite géoréférencer une table Access en utilisant les outils de géocodages proposés pas ArcGIS.
Mes deux champs de référence pour géocoder les données contiennent :
-    le numéro de bâtiment
-    le nom de la rue
Les nom des rues de ma table Access sont malheureusement de mauvaise qualité (mots dans le désordre, ex :  Alpes rue des) . J’ai fait quelques tests mais les résultats sont peu encourageants car il semble que la fonctionnalité de géocodage prenne en compte en priorité l’ordre des mots plutôt que la composition du nom de la rue.
Par exemple il appariera en priorité « Route de la colline » à l’adresse « Route des Alpes » plutôt qu’à l’adresse « Alpes route des ».
Je voulais donc savoir si quelqu’un avait déjà utilisé les outils de géocodage et s’il y aurait une autre manière de procéder ou des paramètres à modifier.
Merci,
Maude Silvestre
#2 Wed 25 January 2006 19:57
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: geocodage d'adresses
Pour avoir utiliser des outils de géocodages
Pour les adresses, la ntotation n'est pas naturelle, elle l'est si l'on recherche le nom des rues par exemple:
11 novembre rue du
pour rue du 11 novembre.
Celà me fait peser au information que l'on met sur une carte pour localiser une rue sur une carte.
En fait là tout dépends du géocodeur et des champs qu'il nous permets de choisir.
L'idéal ce serai d'avoir: le numéro, suivi du type de voie (rue, avenue, boulevard) dans les même norme que le référentiel de base, et enfin l'intitullé du nom de la rue.
Là il faut reprendre chaque adresse et recaler les noms pour avoir rue des Alpes  à la place Alpes rue des.
Il faut décaler les noms en découpant l'information, pour séparer les identifiants et les remettre en place.
Il faudra récupérer chaque rebus pour leur redonner le bon nom d'adresse.
#3 Thu 26 January 2006 12:20
Wil
Lieu: Limoges
Rien de tel qu'une table de référence avec un code affecté à chaque voie
ainsi qu'un numéro de voirie (et/ou de batiment) pour ne pas avoir de
soucis de libellés. Vous pouvez utiliser dans le géocodeur d'Arcgis à champ
unique : ce champ étant la concaténation du code voie et du numéro de
voirie.
La table Access à géocoder devant avoir les mêmes renseignements code voie
plus numéro.
Bonne journée,
Wilfrid FAUCHER
Direction Urbanisme/Service Etudes
2, Rue Jean-Pierre Timbaud
87000 Limoges
tel: 05.55.45.98.43
fax: 05.55.45.98.40
