#1 Wed 13 June 2007 10:46
gglafouine
[Geonetwork ou Geosource] Batch import et le Répertoire
j'aimerai savoir à quoi correspond le repertoire défini dans batch import car j'aimerai intégrer des métadonnées existantes sur un serveur.
Es que je dois les ramener sur le serveur où est situé Geonetwork avant de les importer?
Merci d'avance,
A bientôt Jérome.
Jérôme
#2 Wed 13 June 2007 14:16
Gobiodon
Lieu: Chambéry
Re: [Geonetwork ou Geosource] Batch import et le Répertoire
Oui Jérome, le répertoire pour l'import en batch est un répertoire local au serveur (ce n'est pas un upload par un client web). Le répertoire doit contenir les fichiers xml des métadonnées à importer. Ceci est valable pour la version 2.0.x et 2.1 de GeoNetwork.
Dans la version 2.1 de GeoNetwork en préparation, en plus de l'import batch, un outil nommé GAST permettra de faire les imports / exports avec les imagettes et fichiers attachés.
Francois
#3 Wed 13 June 2007 15:16
gglafouine
Merci,
et pour entrer mes metadonnées je dois les placer sur le serveur mais la racine du répertoire pour passer par batch-import c'est quoi? où dois-je placer mes métadonnées pour utiliser batch-import?
Jérôme
Jérôme
#4 Wed 13 June 2007 16:12
Gobiodon
Lieu: Chambéry
Choisir un répertoire sur le serveur : par exemple, c:\temp
Copier les fichiers XML à importer dans ce répertoire
Aller dans l'admin / batch-import, pour Répertoire mettre c:\temp
Choisir le template, la catégory et le groupe ...
Lancer l'import.
Si tu obtiens "The requested operation could not be performed.", regarder le log de jetty ou tomcat pour savoir sur quel fichier l'erreur s'est produite. Corriger l'erreur et relancer la procédure. Le message d'erreur mériterai d'être amélioré...
Francois
#5 Wed 13 June 2007 16:23
gglafouine
j'esseye et je reviens
Jérôme
