Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 15 June 2007 11:18
romain imbach
Placement des étiquettes sur symboles proportionnels
Je suis face à un problème de placement des étiquettes sur une symbologie en cercles proportionnels.
Je m'explique : je réalise une série de cartes par cercles proportionnels sur une couche ponctuelle. Deux cercles sont attribués à chaque unité spatiales, et j'ai besoin d'afficher les valeurs numériques de ces cercles pour une analyse plus fine (grande amplitude des plages de données et donc de surface des cercles). Le problème est qu'arcgis, selon les configurations de placements choisies, place l'étiquette à une distance de deux fois le rayon du cercle à l'extérieur de celui-ci. Comme les tailles des cercles varient beaucoup en général, je me retrouve avec l'étiquette de certains cercles plus proche des cercles voisins que de celui auquel l'étiquette se rapporte... sans parler des inclusions dans d'autres cercles.
Etant donné qu'il y a une grande série de cartes à réaliser, je ne peux rompre le lien dynamique et replacer moi même les étiquettes.
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème ? Existe-t-il une option pour placer l'étiquette à distance constante du cercle, quelque soit son rayon ?
Merci de vos réponses,
romain.
#2 Fri 15 June 2007 12:00
Philippe Lézé
Lieu: Mairie de Boulogne-Billancourt
Re: Placement des étiquettes sur symboles proportionnels
Un peu naïvement, je dirais :
Placer l'étiquette sur le point, et dans les propriétés d'affichage des étiquettes, provoquer un décalage en X qui permettra l'affichage légèrement décalé ????
Philippe Lézé
#3 Fri 15 June 2007 12:07
JB Nivault
Lieu: Hérault
peut être une solution, bricolée mais simple : Ne pas étiqueter la couche représentée par les cercles, mais une copie de cette couche avec une symbologie transparente, en forçant l'affichage de l'étiquette sur le point.
JB
Jean Baptiste Nivault
SIG Routes
Conseil Général de l'Hérault
#4 Fri 15 June 2007 12:16
romain imbach
Merci Pilippe,
mais le décalage en X/Y provoque également un décalage du cercle, ce qui laisserai l'étiquette sur le point, au centre du cercle.
Même si on arrivait à décaler les étiquettes par rapport au point, (en doublant chaque couche de point par ex), les tailles de cercles variant, les étiquettes seraient toujours
mal placées dans de trop nombreux cas...
Il faudrait réussir à les décaler par rapport aus cercles proportionnels, mais je ne sais ni si c'est possible, ni comment faire ?
Romain.
#5 Fri 15 June 2007 14:50
Philippe Lézé
Dans le même ordre d'idées : pourquoi ne pas créer des classes d'étiquettes qui tiendraient compte de la taille des cercles ? cela permet de régler l'écartement à la fois par rapport au point, et à la fois par rapport à la taille du cercle...
Philippe Lézé
