Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 06 December 2005 14:30
Christian Gorini
symboles
je trvailsur mapinfo version 7.5, pouriez vous medire
pour quoi les symbolesmapinfo ne tourne pas lorsque on
leur applique l'outil Edit/Rotate dans le menu
contextuel bien sur sur une table mapinfo.
merci par avance
christian et hakim
#2 Wed 07 December 2005 12:13
lagnion
Re: symboles
voir dans l'aide rotation d'objets: les objets points ne peuvent pas être
pivotés
Il existe un outil qui s'appele rotatesymbols qui fait une rotation des
symboles suivant un angle dont la valeur est fixée dans un attribut. (donc
il faut eventuellement ajouter cette colonne si elle n'existe pas)
Vous le trouvez par gestionnaire d'outils. C'est un outil livré en standard
avec mapinfo.
annick lagnion
DDE29
#3 Thu 21 June 2007 10:29
V. Girault
Lieu: Clermont-Ferrand
Re: symboles
Sous MI 7.8, c'est possible sans l'outil Rotate Symbol.MBX :
1- Ouvrir la table en mode modification
2- Dans sa structure, rajouter au préalable un champ ANGLE de type entier
3- Ré-ouvrir la table en mode modification, et, par double-clic sur chaque symbole, puis en cliquant sur l'image du symbôle, modifier son angle d'inclinaison en remplissant le champ prévu à cet effet.
Le champ ANGLE n'est pas mis-à-jour simultanément dans la table... Une fois tous les symboles modifiés, faire une mise-à-jour (dans la fenêtre MapBasic) de la table concernée sur le champ ANGLE en tapant l'expression suivante :
Update Nom_table set ANGLE=StyleAttr(ObjectInfo(obj,2),4)
4- Valider ensuite la fenêtre MB, et le champ ANGLE de la table est mis-à-jour selon les valeurs d'angle entrées pour chaque symbole à l'étape 3 décrite ci-dessus.
