#1 Wed 27 June 2007 11:30
debut
[ARCVIEW 9.1] Modelbuilder inverser la sélection
Je cherche à réaliser une manipulation qui me paraît simple mais là je bloque...
Dans Modelbuilder, je souhaiterais réaliser la manipulation suivante:
avec 2 couches: sélectionner les entités de la couche 1 qui se chevauchent avec la couche 2 puis inverser la sélection.
J'utilise donc l'outil "sélectionner une couche par emplacement" , couhe 1 intersect couche 2, et dans le type de sélection je mentionne "SWITCH_SELECTION".
Mais là oh suprise (même si les entités qui se chevauchent ont bien été sélectionnées) la sélection n'a pas été inversée...
Est-ce une mauvaise manip de ma part?
#2 Thu 28 June 2007 14:26
mfrebout
Lieu: Tours
Re: [ARCVIEW 9.1] Modelbuilder inverser la sélection
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une mauvaise manipulation de votre part, mais juste d'un problème de rafraichissement d'affichage. Vérifier en rafraichissant manuellement en sortie de votre procédure. J'ai déjà eu ce genre de problème.
                    Mireille Frébout
        Conseil Général d'Indre et Loire
           Service du Développement
        des Techniques de l'Information
                 Chef de Projet
Systèmes d'Information Géographique
               Place de la Préfecture
            37927 TOURS CEDEX 9
e-mail : mfrebout@texte-a-enlever.cg37.fr
tel : 02.47.29.44.64
