#1 Wed 06 June 2007 08:40
- Olivier Sternotte
- Lieu: belgique
Map 2006/2008: Problème avec CSAPIUI
J'ai Autodesk Map 2006 et j'ai installé Map 2008, depuis je ne sais plus attribuer un système de coordonnées à mes cartes.
Lorsque je veux sélectionner un système de coordonnées j'ai un message intitulé "csapiui" avec le message suivant : "The polar radius is invalid. The value must be between %s and %s." je fais "OK" et j'ai un message d'erreur "Erreur de l'interface CSAPIUI".
Pourriez-vous m'aider ?
#2 Wed 06 June 2007 09:50
- Patrice
- Moderateur
Re: Map 2006/2008: Problème avec CSAPIUI
Bonjour Olivier
Je pense que tu as abimé des clés en base de registre ou bien tu as un problème avec les sous-catalogues < xxx > des systèmes de coordonnées dans :
c:\Program Files\Fichiers communs\Autodesk Shared\GIS\CoordSys\xxx
< 10 > MAP R6
< 11a > MAP 2004
< 11c > MAP 3D 2005
< 11d > MAP 3D 2006
< 11e > MAP 3D 2007
< 11f > MAP 3D 2008
En base de registre, cela se passe ici:
HKEY_LOCAL_MACHINE / SOFTWARE / Autodesk / GIS / Coordsys / ...
Donc SVP ton probléme est-il spécifique à l'UN seulement de tes 2 MAP ou bien aux DEUX ?
Tu peux essayer de transférer depuis le sous-catalogue Coordsys\xxx d'un poste qui a le meme MAP et qui fonctionne bien ! Sauvegarde avant ton catalogue < xxx > !
As tu essayé de réparer l'installation de ton/tes MAP (s) ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 07 June 2007 11:06
- Olivier Sternotte
- Lieu: belgique
Oui j'ai le problème sur les deux versions
J’ai essayé de réparer les installations mais cela n'a rien donné
J’ai transférer les sous-catalogue Coordsys/xxx d'un autre ordinateur mais cela aussi n'a rien donné
J’ai transférer les systèmes de coordonner d’un autre ordi avec l’outil csupdate mais cela n’a rien donnée
J'ai même essayé de carrément écrasé tout le fichier Coordsys par celui d'un autre ordi et aussi aller chercher le fichier CSAPIUI.dll dans les cd d'installation pour écrasé le mien mais ici non plus ça n'a rien donnée
J'ai omis de vous dire que j'ai aussi Raster Design 2008 mais je ne pense pas que cela viens de lui et j'ai aussi réparé son installation.
Merci quand même
Je continue de chercher, en dernier recourt je désinstalle tout et réinstalle on verra bien.
Je vous tiens au courant.
#4 Thu 07 June 2007 11:30
- Patrice
- Moderateur
Hello Olivier
Il n'est pas impossible que ton problème provienne de Raster Design 2008 ...
Es tu le SEUL à avoir un RD 2008 ?
J'imagine que tu n'avais peut être pas le problème AVANT l'Installation de RD 2008 !
J'ai sur mon poste et tout à fait opérationnel :
MAP FRA R6, 2004, 2005, 2006, 2007
AutoCAD FRA 2006, 2007
Raster Design FRA 2006 sur AutoCAD 2006
MapGuide Server US v6.5.525
MapGuide Auteur FRA v6.3 & v6.5
Autodesk Design Review 2008 FRA
Oracle complet v9.2.04
et je vais installer avec prudence Map 3D 2008 FRA ...
Good Luck et tu nous tiens au courant SVP, GeoBye, Pat
#5 Thu 07 June 2007 16:06
- Olivier Sternotte
- Lieu: belgique
Merci Pat
J'ai désinstallé Raster Design, réparer Map 2008 et 2006 et cela refonctionne correctement.
Pour en avoir le cœur net, j'ai installé de nouveau Raster Design 2008 mais le problème n’apparaissait plus.
Donc Je pense que c'est lors de la première installation de RD que le problème est survenu.
Encore merci
#6 Sun 17 June 2007 17:44
- Patrice
- Moderateur
Hello Olivier
Une collègue a eu exactement le même problème que toi avec de multiples versions de MAP installées sur son PC ...
Donc on peut éventuellement supposer que l'Install de Raster Design 2008 n'est pas exempte de tout soupçon !
GeoBye, Pat
