GeoDataDays 2025
#1 Tue 10 July 2007 14:52
maxmeloman
problème de coordonées
bonjour, j'ai un problème avec des coordonnées qui sont censées être en lambert II NORD. seulement, les points ne se situent pas du tout ou ils devraient être. de plus, il n'y a pas le même nombre de chiffres à chaque fois...
je débute dans le SIG, donc c'est dur dur.
les points devraient se situer sur Lille.
x : 647 373 y : 2626 263
x : 650 449 y : 2623 496
x : 651 71   y : 2626 995
voila, il y en a d'autre mais c'est juste un exemple. est-ce normal qu'il n'y ai pas le meme nombre de chiffre? est-ce bien du lambert 2 nord?
merci d'avance
#2 Tue 10 July 2007 15:06
maxmeloman
Re: problème de coordonées
c'est en lambert 2 carto... normalement
pardon
#3 Tue 10 July 2007 15:28
Maurice
J'aime mieux ça, le Lambert 2 Nord n'existant pas smile
Lambert 1 Nord existe ...mais ici ça ressemble à du Lambert 2 Carto et les points sont sur bien Lille
D'où sortent ces coordonnées de points ?? sur les 3, seul le dernier X est faux: il manque peut être un zéro à cause d'une histoire de séparateur ??
#4 Tue 10 July 2007 15:52
maxmeloman
il s'agit de données privé issu de ma structure de stage.. je ne peux pas trop en dire.
oui donc apparement il y a certaines lignes ou il manque un chiffre...
#5 Tue 10 July 2007 15:56
Maurice
Respectons le secret... smile
Il vous suffit de palier à ça en mettant un 5 là où les X (ou les Y) sont tronqués : l'erreur sera minimisée
Bien sûr ce serait mieux de retrouver les coordonnées "complètes"...
#6 Tue 10 July 2007 16:23
maxmeloman
ok, merci, je vais tester ça en attendant de récupérer les bonnes coordonnées
