#1 Mon 09 July 2007 17:02
- N_Dericbourg
- Lieu: Belledonne
création d'un MNT
je suis technicien forestier, donc pas une bête d'informatique mais j'ai des notions, et je cherche à réaliser un MNT sous mapinfo V7.0.
je dispose également de l'extension grid analyser mais pas de vertical mapper.
J'ai créer un fichier .txt avec 4 champs : ID, X, Y, Z. C'est une extraction de la BD alti 50m savoie et mon fichier comporte environ 130 000 points. j'ai créer un fichier .tab à partir du .txt et j'ai créé les points sous mapinfo. jusque la ca roule.
Le problème intervient lorsque je cherche à créer le MNT:
sous mapinfo, j'ai tenté de faire ca sous mapinfo avec "grid tools" -> "créer une grille mapinfo depuis une table cartographique" (la table carto étant une table contenant un jeu de points renseignés en X,Y,Z) et ca veut pas faire! après avoir mouliné pendant plus d'une heure j'ai eu un sympatique message: "alerte 4743*5926<>5926 impossible de continuer", SUPER!! j'ai relancé la manip avec des échantillons plus petits histoire de voir et à chaque fois et c'est le même topo!
help please!!!
#2 Mon 09 July 2007 17:39
- Emil'
- Lieu: Plaisir
Re: création d'un MNT
Je crois que la création d'une grille par l'outil "Grid tools" ne convient pas pour créer de si nombreuses et si petites cellules.
Il faut utiliser un utilitaire tel que Grid Analyser ou Vertical Mapper capable d'interpoler le semis de points pour créer un grid raster.
Seul hic: Grid analyser n'est pas très performant et butte très souvent contre de gros volume de données. Peut-être est-il suffisant dans votre cas. L'idéal étant le puissant et cher VM.
J'espère avoir apporté un début de piste.
Emilien.
#4 Wed 11 July 2007 15:01
- N_Dericbourg
- Lieu: Belledonne
En effet, avec Vertical Mapper ca fonctionne beaucoup mieux!
merci pour vos conseils
Nico.
#5 Wed 11 July 2007 15:20
9 Juillet :
11 Juillet
Deux jour pour avoir VM, ca frise le piratage sauvage ça !!! ![]()
Je préfère supposer qu'il était déjà installé et que vous ne l'aviez pas vu ![]()
Robin.
