#1 Fri 13 July 2007 09:28
depdep
Créer un fichier de formes dans ArcMap
Je souhaite créer un fichier de formes directement dans ArcMap, sans passer par ArcCatalog.
J'ai donc installé la dll  "CreationShapefile.dll".
Lorsque j'entre, dans mon nouvel outil, le nom du fichier de formes à créer et que j'indique son emplacement, le message d'erreur suivant apparaît : "variable objet ou variable bloc With non définie"
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? Comment puis-je le résoudre ?
Merci de votre aide
Gaëlle
#2 Fri 13 July 2007 10:16
berlau
Re: Créer un fichier de formes dans ArcMap
Tu peux créer un fichier de formes depuis ArcMap avec ET Geowizards / Onglet Basic / Create New Shapefile...
http://www.ian-ko.com/
BertRand.
#3 Fri 13 July 2007 12:33
Franck B
Lieu: PACA
Tu travailles sur quelle version d'ArcMap ?
A partir de la version 9.1 d'ArcMap, il suffit d'afficher l'ArcToolBox dans ArcMap et lancer l'outil :
Outils de gestion de données->Classe d'entités->Créer une classe d'entités
Si le nom de la classe d'entités en sortie finit par ".shp", un shapefile sera créé.
#4 Fri 13 July 2007 16:39
Harry
Lieu: Antananarivo
Salut!
je pense que tu devrais essayer aussi l'extension Xtool pour ArcGIS, à part bien sur de ET Geowizard.
Bye
#5 Fri 20 July 2007 17:45
depdep
Merci pour toutes vos réponses !
Gaëlle
