#1 Fri 20 July 2007 13:17
[MapBasic] Problème de graphique
j'ai un petit soucis sous MapBasic lors de l'affichage d'un graphique à partir d'un MBX.
Je veux avoir un graphique montrant une courbe d'évolution.
Sous MapBasic j'ai :
Dim ma_table, A, B as string
Et lorsque je l'éxécute la fenêtre suivante apparaît sous MI :
"Aucune ligne ou colonne définie pour le graphique"
Il faut sans doute définir une colonne (comme c'est noté) mais de quelle manière ? Car mettant :
Graph A, B, A from ma_table using "C:\...\courbes\empilés.3tf" series in columns
le même message d'erreur apparaît.
Merci d'avance.
Bonne fin de semaine
Sam
#2 Fri 20 July 2007 15:22
- Gérard parcoli
Re: [MapBasic] Problème de graphique
A et B ne doivent pas êtres des String, mais des Alias :
Dim ma_table as string Dim A, B as Alias
