#1 Thu 07 June 2007 18:05
gheloise
Conversion de coordonnées géographiques (lat,long) en coordonnées x,y
Je recherche un module en perl qui pourrait faire la conversion de coordonnées géographiques (lat,long) en coordonnées x,y.
J'ai une base de données qui me fournit la latitude et la longitude des villes.
Je souhaiterais récupérer des coordonnées en x et en y.
J'ai déjà visité un peu les forums à ce sujet, mais aucun ne propose de module en PERL et surtout de méthode digeste.
Si quelqu'un peut me venir en aide!
Bien sur s'il n'y a pas de module en PERL pouvant correspondent, je suis prenante pour tout autre solution.
Merci d'avance!!
Gabrielle
#2 Fri 08 June 2007 09:28
Lionel B
Lieu: Macon
Re: Conversion de coordonnées géographiques (lat,long) en coordonnées x,y
En perl vous pouvez utiliser des exécutables systèmes.
je pense que vous pouvez utililser sans problème les programmes binaires livrés avec la librairie proj4 (commande proj ou cs2cs) pour réaliser des changements de projections.
cordialement
Lionel
#3 Mon 11 June 2007 14:12
gheloise
Merci pour ta réponse Lionel!!
Pour les coordonnées géographiques suivantes :
latitude = 48.816667 et longitude = 2.266667
J'obtiens des coordonnées en x et y mais en lambert 93 je crois.
x = 5715525.74450435 et y = 168079.951955856
et avec la variable init :
x = 2434149.98545833 et y = 938103.167756713
Alors que je les souhaiterais en Lambert 2 étendu.
Donc je rappelle à l'aide.
GH
#4 Mon 11 June 2007 14:31
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Si vous utilisez proj4, vous pouvez utiliser le code EPSG 27572 qui correspond au lambert 2 et.
#5 Mon 11 June 2007 14:49
gheloise
Re
Je l'ai déja utilisé, voici mon code :
# To Convert from Lat/Long to LAMBERT:
  #!/usr/bin/perl
  use strict;
  use Geo::Proj4;
  my $proj = Geo::Proj4->new( proj => "lcc", ellps => "clrk80", init => "epsg:27572");
# , datum => NTF (Paris));
  my $lat = 48.816667;
  my $long = 2.266667;
  my ($x, $y) = $proj->forward($lat, $long);
  print "conversion to LAMBERT II : y is  $y\n";
  print "conversion to LAMBERT II : x is  $x\n";
  my ($lat, $long) = $proj->inverse($x, $y);
  print "inverse conversion: lat is $lat \n" ;
  print "inverse conversion: long is $long \n" ;
J'obtiens ce résultat avec :
C'est sur que je me rapproche du résultat voulu mais le "y" est un peu énorme.
A moins que je l'écris mal.
Des propositions??
GH
#6 Mon 11 June 2007 15:09
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
À priori vous n'avez pas besoin de définir une proj, ellps et un datum quand vous utilisez le paramètre init :
my $proj = Geo::Proj4->new(init => "epsg:27572");
C'est juste une proposition wink
#7 Mon 11 June 2007 15:14
gheloise
Merci pour le raccourci, c'est vrai quand on regarde bien le fichier epsg ça donne toutes les infos.
Et concernant, le résultat obtenu, qu'en pensez vous?
Y a i il une erreur quelque part???
#8 Mon 11 June 2007 15:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Où se situe ce point (sans indiscretion) ? Quelle version de proj4 utilisez vous ?
#9 Mon 11 June 2007 16:25
gheloise
Re,
Le point correspond à la ville "issy les moulineaux".
Je pense que c'est  la derniere : proj4  version 4.4.9.
hmm
Entre temps j'ai mis la derniere version 4.5.0.     tongue
Les résultats que j'obtiens sont differents:
y is  2426646.42005569
x is  766532.73567244
G.H.
Dernière modification par gheloise (Mon 11 June 2007 16:27)
#10 Mon 11 June 2007 16:28
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
La dernière version de proj4 corrige un problème avec la projection lambert2 et. Votre longitude semble correcte, mais clairement, la latitude est fausse.
#11 Mon 11 June 2007 16:34
gheloise
Re,
Ca c'est sur!!
Vous pensez que l'erreur vient de mon code ou d'ailleurs?
C'est frustrant d'être si pres du but.
tongue
G.H.
#12 Mon 11 June 2007 16:56
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Toujours une proposition, vous ne définissez pas de système de départ, comment proj "sait" que vous lui donnez des coordonnées en lat long (EPSG:4326) ?
[Edit] je viens de jeter un oeil sur la doc, votre syntaxe semble correcte et je reproduit le même problème en passant par la ligne de commande.
Dernière modification par Yves (Mon 11 June 2007 17:01)
#13 Mon 11 June 2007 17:30
gheloise
Re,
j'ai trouvé ça mais je n'arrive pas à l'intégrer à mon code
my $from  = Geo::Proj4->new("+proj=latlong +datum=NAD83");
my $to    = Geo::Proj4->new("+proj=utm +zone=10 +datum=WGS84");
my $point = [ 1.12, 3.25 ];  # See Geo::Point
my $pr_point = $from->transform($to, $point);
G.H.
my $pr    = $from->transform($to, [ $point1, $point2 ]);
my $pr_point1 = $pr->[0];
my $pr_point2 = $pr->[1];
#14 Thu 14 June 2007 10:58
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
J'ai posé la question sur le site de proj, à priori la définition de la projection dans le code EPSG n'est pas correcte :-/ Voici la commande qui résoud le problème :
proj +proj=lcc +lat_1=46.8 +lat_0=46.8 +lon_0=2.33722917 +k_0=0.99987742 +x_0=600000 +y_0=2200000 +a=6378249.2 +b=6356515 +pm=paris +units=m +no_defs -S -r
#15 Thu 14 June 2007 14:09
ph_de_fr
Lieu: Paris
2.266667°E et 48.816667°N (WGS84)
Pour contrôle, les coordonnées Lambert II étendu retournées par Circé 2000 (IGN) pour ces coordonnées géographiques :
N(m) = 2424254 et E(m) = 594868
le long de la D130 à Issy-les-Moulineaux.
Ceci dit, dans "Proj4text" de "spatial_ref_sys" (srid=27572, voir ci-dessous), au passage, lon_0 = 0 et pm=paris???
Les coordonnées géographiques sont tjrs exprimées en référence au méridien de Greenwich, non?
proj4txt pour srid =27572 dans spatial_ref_sys :
+proj=lcc +lat_1=46.8 +lat_0=46.8 +lon_0=0 +k_0=0.99987742 +x_0=600000 +y_0=2200000 +a=6378249.2 +b=6356515 +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0 +pm=paris +units=m +no_defs
Dernière modification par ph_de_fr (Thu 14 June 2007 14:45)
#16 Thu 14 June 2007 14:21
fabrice_martin
Je ne partage pas l'avis selon lequel la projection dans l'EPSG est fausse. Celle avec lon_0=0 et pm=paris est juste, mais elle est destinée à être utilisé avec un outil prenant en compte le prime meridian (pm). Or, c'est une "feature" que proj et invproj ne le prennent pas en compte, alors que cs2cs le fait. Ainsi, vous obtenez le bon résultat avec cs2cs.
La "correction" que vous avez apportée à la projection EPSG revient à prendre en compte deux fois le prime meridian, une fois à travers le lon_0 et une deuxième avec le pm. Cela ne fonctionne pas avec cs2cs.
Ce qui marcherait dans tous les cas, c'est de mettre lon_0=2.33... et pas pm, mais ce n'est semble-t-il pas l'esprit des programmeurs de proj. Dans tous les cas, il vaut mieux utiliser cs2cs (cad pj_transform() ).
Fabrice.
#17 Thu 14 June 2007 19:30
christian
Lieu: Isère
concernant proj4, vous n'obtiendrez  pas les mêmes coordonnées que CIRCE étant donné que CIRCE utilise une grille "made in france" différente des grilles utilisées par proj4 (l'une est basée sur un décalage des coordonnées cartésiennes, l'autre sur un décalage des coordonnées géographiques) en conséquence vous ne pourrez et ceci en récupérant les bons facteurs (ellipsoide et projection) qu'avoir la précision d'environ 2 mètres.
Pour information, vous devriez pouvoir trouver les bons paramètres sur le WEB : il faut redefinir l'elipsoide car en principe la lat et long sont en rapport à l'ellipsoide WGS84 et le lambert2 est en rapport avec l'eelipsoide Clarke80 (qui est un Clarke80 modifié par l'IGN donc vous ne trouverez les bons paramètres que chez eux -l'IGN). Donc vous ne pouvez utiliser proj mais devez utiliser cs2cs
Je sais également qu'un simili de grille existe et qu'il est possible de constituer une grille type NAD à partir de la grille IGN mais le système des grilles sur proj pose un gros problème en cela qu'il existe une multitude de version et que la grille n'est jamais adapté à la version que l'on a. (Bref, il est nécessaire de retoucher le code si on veut vraiment travailler avec des grilles)
Si vous ne trouvez pas les bons paramètres, "email me" !
(proj4 est tres bien et tres puissant mais comme beaucoup de libre, il n'est pas mis en valeur par une bonne documentation francaise)
#18 Fri 15 June 2007 12:06
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Merci Fabrice et Christian pour vos commentaires (suis pas un pro des projections ni de proj d'ailleurs). Pour la documentation de proj, cela finira bien par arriver. Déjà celle de GDAL arrive wink
#19 Mon 18 June 2007 21:23
Nicolas Ribot
PROJ4 est une librairie C faisant de la transfo de SRS, il se peut qu'on module perl existe (http://devpit.org/wiki/Perl/Geo-Proj4)
Sinon, GDAL/OGR; la lib SIG de reference, utilise proj4 et peut se piloter en python, c, java (sur) et peut etre en perl:
http://fedora.kiewel-online.de/extras/6 … perl.html.
Nicolas
#20 Fri 29 June 2007 14:27
lionel_
Lieu: meaux
il est possible en perl d'attaquer circe en ligne de dommande et en entrant lat/long en parametre sur la ligne d'options de la commande. Cette commande retourne les valeurs que vous avez besoin et qu il doit être possible de  récuperer dans une varaible de perl  ( pense qu'il faut jeter un coup d oeil du coté stdout stdin )
circebatch.exe [  -v  ]  -init  fichier  -mode  mode  -type  type  -sys1  code  -sys2  code [  -alt  type [ code ]]   -typcoor1  type [ unité méridien | code ]   -typcoor2  type [ unité méridien | code ] {  -x  x  -y  y  -z  z |  -lon  longitude   -lat  latitude [  -he  hauteur ] |  -E  easting  -N  northing [  -H  altitude ] |  -f1  format fichier  -f2  format fichier }
circe
pouvez vous me donner les valeur de retour dans lambert IIe  par utilisation
1) de gdal
2) des  coordonnées  gps suivantes en entré wgs84 (x long3.506703, y lat50.385147)
pour information circe retourne x long 683381.47 y lat 2599518.375
Dernière modification par lionel_ (Fri 29 June 2007 14:30)
#21 Sat 21 July 2007 20:03
epierre
  je suis intéressé moi aussi par scripter cette transformation, avez vous pu avancer sur cela ?
Emmanuel
