GeoDataDays 2025
#1 Wed 25 July 2007 16:20
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Sélection d'objets
MapInfo 7.8
1 table polygones de communes : AdcoCA
1 table polygone aires urbaines : Aires_urbaines_1999_CA
je souhaite sélectionner les communes dans un rayon de 20 km des aires urbaines, sauf les communes dans les aires urbaines
mon début de requête :
Table : AdcoCA
Critères : obj within any ( select buffer ( obj , 12 , 10 , "km") from Aires_urbaines_1999_CA )
MAIS comment ne pas avoir les communes des aires urbaines ?
and not quelque chose ?...
Jean-Marc Hanczyk
#2 Wed 25 July 2007 17:47
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: Sélection d'objets
Une façon de faire serait de créer des tampons à partir des aires urbaines, puis de les évider à partir des polygones des aires urbaines.
Ensuite, la requête donnera les résultats souhaités.
#3 Wed 25 July 2007 18:23
Aurélien.clavreul
Bonsoir, je n'ai pas eu le temps de voir si ça marchait :
Table : AdcoCA, Aires_urbaines_1999_CA
Critères : AdcoCA.obj within any ( select buffer ( obj , 12 , 10 , "km") from Aires_urbaines_1999_CA ) and AdcoCA.obj contain not Aires_urbaines_1999_CA.obj
Bonne soirée.
Aurélien
#4 Wed 25 July 2007 18:25
Maurice
L'autre solution est de commencer par ajouter un attribut aux communes suivant qu'elles sont ou non dans une aire urbaine, ce qui donnera le contenu du and quelque chose...
A moins que
Select * from AdcoCA,Aires_urbaines_1999_CA where AdcoCA.obj within any (select buffer (Aires_urbaines_1999_CA.obj , 12 , 20 , "km") from Aires_urbaines_1999_CA ) and not AdcoCA.obj entirely within Aires_urbaines_1999_CA.obj
veuille bien marcher  ??
#5 Thu 26 July 2007 00:45
hanczyk
merci,
je pense que je vais pencher vers la solution de Marc André.
hélas cela m'oblige à créer une table.
pour la proposition de MAURICE j'ai la boîte de dialogue suivante :
Aucne jointure n'est spécifiée entre les tables AdcoCA et Aires_urbaines_1999_CA. Condition de jointure errronée dans la clasue Critères (Where).
Bon je vais me coucher, la nuit porte conseil...
Jean-Marc Hanczyk
#6 Thu 26 July 2007 08:56
Gérard parcoli
En transformant en polyligne un premier tampon à mi-distance (10km au lieu de 20) et en retransformant ce polyligne en tampon (à 10 km pour chaque coté du polyligne, ce qui fait 20km) ça le ferait en un coup...
Select * from AdcoCA  where obj within any (select buffer (converttopline(buffer ( obj , 12 , 10 , "km")), 12 , 10 , "km") from Aires_urbaines_1999_CA) into Sel
