#1 Wed 30 March 2005 09:39
- Francois Biju-Duval
- Invité
MapInfo 7.8 : pb avec pgm dialogfunctions
Bonjour.
Je rencontre le probleme suivant avec le module MapBasic DialogFunctions :
Valeur hors limites (pour info a la ligne 76)
Cela se produit a l'execution d'un .mbx que j'ai developpe, des la 2eme
utilisation d'un controle popupmenu.
Si quelqu'un a deja rencontre ce probleme ...
Bonne journee a tous et toutes ..
#2 Wed 30 March 2005 10:04
- Christophe Barbier
- Invité
Re: MapInfo 7.8 : pb avec pgm dialogfunctions
Oui, j'ai deja eu aussi ce probleme, il faut desactiver le chargement
automatique du Distance Calculator dans le Gestionnaire d'outils de
MapInfo.
Manifestement, un conflit se produit avec cet outil dans certains cas.
J'ai pas cherche plus loin...
Christophe Barbier, I²G
Division Systeme
55, bvd de Strasbourg
59000 LILLE
tel: 03.20.65.03.44
fax: 03.20.65.07.76
christophe.barbier@i2g.fr
www.i2g.fr
De : Francois Biju-Duval [f.biju-duval@cg38.fr]
Envoye : mercredi 30 mars 2005 09:24
À : mapinfo_fr@georezo.net
Objet : [mapinfo_fr] MapInfo 7.8 : pb avec pgm dialogfunctions
Bonjour.
#3 Wed 22 August 2007 12:51
- manupoisson
J'ai eu le même problème - et effectivement j'ai plus de 2 contrôles popup...
Je n'ai pas su déceler d'où vient le problème précisément, mais voici une manip qui enlève cette erreur intempestive :
Dans Outils/Gestionnaire d'outils (MapInfo), décocher la case "chargé auto" de "Distance calculator".
Redémarrer MapInfo et le tour est joué...
Cette manip fonctionne-t-elle aussi pour vous ?
Bonne journée à tous et à toutes...
