#1 Fri 24 August 2007 15:21
Julie_sage
[MI 8.5] Création tronçons à partir de points ?
Voici mon problème :
Je veux créer une table de tronçons de cours d'eau.
Je possède les coordonnées X/Y et les PK des limites (points) amont et aval de chacun des tronçons.
Comment créer automatiquement ces tronçons ?
La fonction CreateLine ne fonctionne bien entendu pas puisque les tronçons doivent suivre le tracé de mon cours d'eau.
Je connais la fonction "Coupe" mais elle m'obligerait à travailler manuellement et approximativement  sur l'ensemble de mes points.
Merci de votre réponse !
Julie
#2 Fri 24 August 2007 17:02
Maurice
Re: [MI 8.5] Création tronçons à partir de points ?
La première fiche (du 17/07) du support Acxiom évoque cet outil...qui devrait le faire
#3 Mon 27 August 2007 11:34
FERNANE
Les coordonnées de début et de fin doivent être dans le fichier
"sans_nom", colonne x1, y1, x2, y2.
1 - créer les points de départ avec les colonnes x1, y1, afficher la
couche "sans_nom" et la rendre modifiable.
2 - appliquer la formule suivante :
     set coordsys table sans_nom update sans_nom set
obj=createline(x1,y1,x2,y2)
cordialement
Béatrice FERNANE
Tél : 03.81.61.53.57
Courriel : beatrice.fernane@texte-a-enlever.ecologie.gouv.fr
DIREN de Franche-Comté
5, rue du Général Sarrail
B.P. 137
25014 Besançon cédex
Tél. 03 81 61 53 33
Fax 03 81 81 24 96
