Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 17 September 2007 14:34
didrotn
Etiquetage de quelques points parmi plusieurs
---Bonjour à tous,
Je suis en train de travailler sur la localisation de certains villages de la province de l'Est Cameroun à partir d'une base de données existantes. Après avoir effectué toutes les liaisons, je fais des requêtes simples pour n'afficher que quelques villages qui m'intéressent (ANNOTXT="Moangué le Bosquet"+"Kongo"+"LOMIÉ"+"Bingongol I"+"Bingongol II"+"Mintoum"+"Messassea"). J'obtiens tous les villages étiquetés de la même manière, au lieu de n'avoir que les 7 villages désirés.
Il faut noter que le processus marche bien avec le processus décrit plus haut pour la sélection d'une province parmi les dix de même que pour la sélection de deux villages à la fois et pas plus. Il doit se passer quelque chose que je ne comprends pas encore.
Quelqu'un pourrait-il me donner un coup de main dans ce sens?
#2 Mon 17 September 2007 14:44
Maurice
Re: Etiquetage de quelques points parmi plusieurs
Il faut faire la sélection des 7 villages, ajouter cette sélection à la fenêtre carte (par le contrôle des couches) et l'étiqueter
Pour la sélection, la syntaxe (dans la fenêtre MapBasic) est:
Select * from cameroun where ANNOTXT in ("Moangué le Bosquet", "Kongo", "LOMIÉ", "Bingongol I", "Bingongol II", "Mintoum", "Messassea") into mes_7_villages
#3 Mon 17 September 2007 15:25
didrotn
Merci bien Maurice!
La sélection des villages marche bien désormais!
je pouurais allègrement continuer mon travail sans trop de tripatouillages!
merci encore!
Did
#4 Mon 17 September 2007 17:09
Nicolas VIGNON
Lieu: Ceyras (34)
Attention tout de même à enregistrer la requête correspondante à la sélection des 7 villages pour ne pas avoir de problème à la réouverture du document.
ex : si vous faites une analyse thématique sur une requête (query 1) non enregistrée alors MapInfo refusera d'ouvrir le document ainsi enregistré.
Nicolas Vignon
#5 Mon 17 September 2007 17:19
Maurice
Je mettrais un bémol à ce que dit Nicolas VIGNON:
L'enregistrement des requêtes de premier niveau (requêtes sur une table, le second niveau étant une requête sur une requête) n'a pas besoin d'être physique (sur le disque): si la case "enregistrer les requêtes dans les documents" est cochée (dans Options->Préférences->Démarrage) alors la requête sera inscrite dans le WOR et "rejouée" à chaque ouverture...
#6 Mon 17 September 2007 17:25
Nicolas VIGNON
Lieu: Ceyras (34)
Super !!
Merci Maurice, j'avais répondu en sachant que tu donnerais une astuce après !
Merci et bonne journée
#7 Mon 17 September 2007 17:31
Maurice
Nicolas VIGNON a écrit:
....Merci Maurice, j'avais répondu en sachant que tu donnerais une astuce après !...
Bien joué alors !! On a trouvé notre "Machiavel du forum" smile
#8 Mon 17 September 2007 22:52
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
J'ai déjà nommé Maurice, le Lucky Luke du forum.  Il ne faut simplement pas le traiter de Rantamplan!!!
Merci à toi Maurice
Daniel
De retour à la géomatique
#9 Tue 18 September 2007 11:00
didrotn
Je n'arrive malheureusement pas à ouvrir le document enregistré hier. Un message interrompt le processus d'ouverture (Cf pièce-jointe). Je ne sais pas ce qu'il convient de faire pour résoudre ce problème  ? Ce sera la catastrophe si je n'y parviens!
Did
Dernière modification par didrotn (Tue 18 September 2007 11:03)
#10 Tue 18 September 2007 11:14
Yasmine
Lieu: Nevers
Va voir à la ligne 254 de ton wor. Le problème se pose à ce niveau là d'après ton message d'erreur.
Pour atteindre cette ligne tu ouvres le fichier wor avec le bloc note puis tu utilises la commande Atteindre (du menu édition) pour aller à la ligne souhaitée, en l'occurence 254.
Dernière modification par Yasmine (Tue 18 September 2007 11:14)
#11 Tue 18 September 2007 12:35
didrotn
Yasmine, je n'y arrive pas. Dans mon cas, le bloc notes (Menu Edition), la commande Atteindre est désactivée (pièce-jointe).
Du coup, je ne sais plus quoi faire!
Je suis toujours dans l'attente d'un déblocage!
Did
Dernière modification par didrotn (Tue 18 September 2007 12:36)
#12 Tue 18 September 2007 13:20
Maurice
Je t'ai fait par mail l'offre de jeter un oeil sur ton WOR cassé
Elle tient toujours ...
[EDIT Maurice]
J'ai bien recu le WOR "cassé"
La ligne 254 en cause dit
  Frame From Layer 8
Comme il y a 5 layers et 2 analyses thématiques, elle devrait (au maximum) dire
  Frame From Layer 7
A tester ....
Dernière modification par Maurice (Wed 19 September 2007 10:48)
#13 Wed 19 September 2007 11:33
NicolasGeorge
Difficile d'en dire plus sans avoir le WOR en entier!
Mais ça me ferait penser soit à une requête fantôme (cf. messages de Nicolas Vignon et Maurice de lundi 17h), soit peut-être à une table dupliquée dans la fenêtre carte?
#14 Thu 20 September 2007 13:08
didrotn
Merci à tous!
Le wor a été effectivement restauré et je l'utilise comme s'il n'avait jamais connu le moindre bobo!
Bonne journée!
Did
