#1 Fri 05 October 2007 11:02
xav
Oracle Locator 9i : pb avec attributs de type nombre
j'ai un traitement qui lit des données dans une table oracle (locator 9i) contenant de la géométrie et des attribut alphanumérique.
Je n'ai pas de problème pour la récupération de la géométrie par contre j'ai des attributs de type NUMBER(10,2)
je n'ai pas de problème pour le lire mais lorsque la valeur commence par 0,xx ou -0,xx, je ne récupère pas le 0
par exemple :
- si le champs contient 0,82  je récupère  ,82
- si le champs contient -0,65  je récupère  -,65
- par contre si le champs contient 1,56 je récupère bien bien 1,56
le problème se pose uniquement sur les nombres compris entre -1 et 1 et sur FME (je n'ai pas rencontré ce problème avec d'autres applications).
Et j'ai le même résultat que je lise l'attribut directement à la sortie d'oracle ou si j'enregistre la valeur dans un fichier.
Quelqu'un aurait-il une idée sur la source de ce problème ?
Xavier Lang
Cap Atlantique
#2 Fri 05 October 2007 16:20
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Oracle Locator 9i : pb avec attributs de type nombre
Aucune idée de la source mais je ferai un "string formatter" sur les objets ayant une valeur entre -1 et 1 (du type 1.2f pour avoir deux décimales après la virgule). En test celà fonctionne.
Dernière modification par Brindavoine (Fri 05 October 2007 16:21)
