#1 Wed 19 September 2007 17:43
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
[STUDIO 2007/2008 et Mapguide] Pb de mise en page pour l'impression
Problème de mise en page pour l'impression  sous MapGuide avec une présentation Web en DWF dans studio 2008
je rencontre un problème quand je décide d'utiliser sous MG 2008 la fonction Configuration de l'impression
je clic droit sur mon arborescence Nouveau / Configuration de l'impression .... j'ai le menu "nouvelle mise en page" qui s'affiche.
Sans changer une ligne, je l'enregistre sous le nom de plan des espaces verts bis.
Dans ma présentation WEB j'associe le bouton impression avec ma configuration d'impression et je sauvegarde ma présentation WEB.
Dans mon internet explorer  j'ouvre le lien en DWF , pour utiliser le fonction imprimer  et j'ai le message suivant ...
MAPGUIDE SERVER ERREUR CODE 559 Unknown
Je n'ai pas ce message si je n'utilise pas de mise en page ?????
Que faire ? ( voir le fichier pdf joint à ce message)
.... Merci à vous
cordialement,
Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Wed 19 September 2007 17:45)
#2 Fri 21 September 2007 23:22
Jean marie
Re: [STUDIO 2007/2008 et Mapguide] Pb de mise en page pour l'impression
un petit pas à mon problème mais  pas une solution
j'ai étudié le code xlm que studio génère automatique pour les présentations pour
l'impression..et j'ai décidé de copier simplement le code de la présentation de l'exemple Sheboygan téléchargeable sur le site de l'OSGEO.
Après des petites modifications pour pouvoir intégrer le logo de ma commune
voila ce que j'arrive à faire
le code xlm
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PrintLayout xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="PrintLayout-1.0.0.xsd">
  <PageProperties>
    <BackgroundColor>
      <Red>255</Red>
      <Blue>255</Blue>
      <Green>255</Green>
    </BackgroundColor>
  </PageProperties>
  <LayoutProperties>
    <ShowTitle>true</ShowTitle>
    <ShowLegend>true</ShowLegend>
    <ShowScaleBar>true</ShowScaleBar>
    <ShowNorthArrow>true</ShowNorthArrow>
    <ShowURL>true</ShowURL>
    <ShowDateTime>true</ShowDateTime>
    <ShowCustomLogos>true</ShowCustomLogos>
    <ShowCustomText>false</ShowCustomText>
  </LayoutProperties>
  <CustomLogos>
    <Logo>
      <Position>
        <Left>1.0</Left>
        <Bottom>7.5</Bottom
        <Units>inches</Units>
      </Position>
      <ResourceId>Library://plan des espaces verts/logo.SymbolLibrary</ResourceId>
      <Name>logomoissy</Name>
      <Size>
        <Width>1.0</Width>
        <Height>1.0</Height>
      </Size>
      <Rotation>0</Rotation>
    </Logo>
  </CustomLogos>
  <CustomText>
    <Text>
    </Text>
  </CustomText>
</PrintLayout>
les lignes en gras sont les éléments pour personnaliser votre logo et sa position
le logo est dans une bibliothèque de symboles dans studio et pour mon exemple , il a le nom de logomoissy ( simplement) et ca marche, voir la petite capture wink
cordialement Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Fri 21 September 2007 23:23)
