#1 Fri 14 September 2007 17:34
- tnicolas
Installation postgresql
J’ai fait un tour dans le forum mais je n’ai pas trouvé de problèmes similaires alors j’aimerais avoir vos avis. J'ai un fichier postgresql 8.2 mais j'ai des problèmes à l'installation. Dans la configuration du service il me demande un nom de compte et son mot de passe donc j'ai mis mon compte windows, ensuite il pour l'initialisation du groupe de base de données il me demande un nom de superutilisateur et son mot de passe, déjà là je ne sais pas trop quoi mettre, par défaut il met postgres, j’ai essayé en gardant postgres ou en mettant mon nom de compte windows mais cela ne change rien. Pendant l’installation proprement dite, au moment de « l’initialisation des droits du système de fichier » il bloque et me dit « Echec lors de la configuration des droits sur les fichiers installés. Merci de lire le journal des traces dans C : … » alors je vais pour lire ce journal (fichier .txt de 227 ko) et quand j’essaie de l’ouvrir il me met « accès refusé ».
Y a-t-il une solution a ce problème ?
Nicolas
#2 Fri 14 September 2007 17:39
- tnicolas
Re: Installation postgresql
A oui je suis sous xp et quand je vais dans les comptes utilisateurs il n'y a que le mien (administrateur protéger par un mot de passe) et invité (désactivé).
#3 Sat 15 September 2007 12:29
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
lors de la première demande (l'utilisateur Windows exécutant Postgres),
laisse ce qu'il propose, ou met postgres, mais surtout en gardant le mot
de passe qu'il conseille. De toutes façons tu n'utiliseras jamais ce
compte Windows directement
Ensuite, le superutilisateur, c'est le compte postgres qui a tous les
droits sur le serveur. Donc celui-ci (qui peut s'appeler postgres), note
bien ses login et mot de passe car il seront utiles par la suite.
#4 Sat 15 September 2007 21:03
- tnicolas
merci pour les infos mais j'ai essayé toutes les combinaisons possible entre mon compte windows et ce que postgres propose mais rien n'a faire ça bug toujours au même endroit ?
Dernière modification par tnicolas (Sat 15 September 2007 21:06)
#5 Sun 16 September 2007 08:45
Bonjour Tricolas,
Essaie de mettre les mêmes identifiants que ton compte administrateur Windows lorsque tu créé celui du superutilisateur Posgre.
Sinon, où installes-tu Postgre ?
Bonne journée.
Philippe
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#6 Sun 16 September 2007 16:30
- tnicolas
postgre s'installe tout seul et il met les fichier dans C/programfiles/postgre...
aprés c'est peut être l'exe que j'ai qui a des problèmes.
si vous avez une autre version contenant postgis je suis preneur
#7 Sun 16 September 2007 17:01
Si je peux me permettre un autre conseil : installe PostGre sur la racine de ton disque dur : C:\postgresql par exemple.
Ensuite, lors de l'installation dans la partie "Configuration du service" dans le champs "Domaine", indique le groupe de travail dans lequel ton PC appartient. Enfin, dans la partie "Initialisation du groupe de données", donne le même login et mot de passe que ton compte Windows administrateur (si j'ai bien suivi, tu n'as que ce dernier sur ton ordinateur).
Bonne chance :-)
Philippe.
Philippe Lépinard
#8 Sun 16 September 2007 20:19
- tnicolas
j'ai essayé de l'installer directement sur C, pour la configuration du service j'ai mis le bon nom de domaine et pour utilisateur j'ai laissé postgre, pour la suite j'ai mis mon compte windows et là un autre problème apparait pendant la création du compte : "Echec de la recherche de compte en interne : le mappage entre les noms de compte et les ID de sécurité n'a pas été effectué."
je crois que l'ordinateur n'aime pas postgres -_-
#9 Sun 16 September 2007 20:31
Re-bonsoir,
Essaie de désinstaller complètement Postgresql puis installe-le de nouveau en suivant mes conseils du post précédent.
Pour l'effacer complètement :
- supprime le programme avec le désinstalleur
- efface le dossier d'installation postgresql
- supprime de compte postgresql
- supprime s'il le faut le service
- redémarre ton PC
- Réinstalle postgresql
Tiens moi au courant.
Philippe
Philippe Lépinard
#10 Mon 17 September 2007 08:56
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
lis aussi ça : http://pginstaller.projects.postgresql.org/, sans oublier
la FAQ : http://pginstaller.projects.postgresql. … s.html#2.3
Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas...
#11 Mon 17 September 2007 12:02
- tnicolas
merci pour les liens
y'a du mieux, j'ai passé les étapes de configuration et d'initialisation mais il met "Echec du démarrage du service Postgre SQL Database Server 8.2. Vérifiez que vous disposez de privilèges suffisants pour démarer les services systèmes." Normalement je l'ai car je suis administrateur.
Je suis aller voir dans les systèmes pour le démarer manuellement et là il me met "Le service Postgre ... sur Ordinateur local a démarré puis s'est arrêter. Certains services peuvent s'arrêter automatiquement s'ils n'ont aucune tâche à effetuer, par exemple, ..."
est ce que j'aurais oublié d'installer quelques choses avant ?
#12 Fri 21 September 2007 20:07
- tnicolas
problème résolu, il fallait enlever le pare feu -_-
merci à tous
