GeoDataDays 2025
#1 Thu 27 September 2007 16:11
LASGOUZES
Message d'erreur à l'insertion dans Postgis
A l'insertion de données Mapinfo dans Postgis un message d'erreur apparait.
Writer failed in write() call
Bulk copy failed on table 'public.matable' using delimiter ':'. Error was 'no COPY in progress
Comment et ou corriger ce pb.
Merci d'avance.
#2 Tue 02 October 2007 09:47
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Message d'erreur à l'insertion dans Postgis
Aloha
Quelqu'un semble avoir rencontré le même souci ici. Seule différence notable, le ":" est remplacé par "8". N'y aurait-il pas quelque chose dans les données à revoir ?
#3 Wed 03 October 2007 12:19
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Cette partie du log est insuffisante pour connaître l'origine du problème : non respect d'un contrainte d'intégrite, valeur null pour un attribut non null, mauvais système de coordonnées.
Il faut creuser en faisant des tests...
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
