#1 Tue 27 November 2007 16:10
EFE44
Zoom sous Mapbasic
Surement une question très nulle, mais après des recherches sur le forum je n'ai pas trouvé la réponse
Via mapbasic je centre l'objet selectionner dans ma fenetre carte via
         Center (centroidx(selection.obj),centroidy(selection.obj))
Pas de probleme, mon objet est centré
Avec le mulot manuellement, il est possible d'augmenter la taille de l'objet
Par contre, je n'arrive pas à trouver la commande sous mapbasic pour que l'objet prenne les limites maximales de la fenetre active
Une solution
Eric
Ef Etudes (44)
#2 Tue 27 November 2007 17:02
Maurice
Re: Zoom sous Mapbasic
Ca passe par un set map zoom entire layer layer_id
Mais pour avoir un layer_id ...il faut transformer - provisoirement - la sélection en table et l'ajouter comme layer
Exemple:
  select * from Selection into seltable
  add map layer seltable
  set map zoom entire layer seltable
  close table seltable
