#1 Tue 16 October 2007 13:42
bok
[ArcGis 9.2] Selectionner des points ayant une clé secondaire identiqu
Bonjour à vous,
Je dispose d'une couche de points ayant une clé primaire et une clé secondaire. La clé secondaire est repetée plusieurs fois pour une même clé primaire.
Comment effectuer une selection selon une valeur de ces points ayant la même clé secondaire?
Je suis sur ArcInfo 9.2
Le fichier joint permet de mieux comprendre,
Merci de vos réponses,
Bok
Dernière modification par bok (Tue 16 October 2007 13:43)
#2 Tue 16 October 2007 22:28
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: [ArcGis 9.2] Selectionner des points ayant une clé secondaire identiqu
Bonsoir Bok,
Je comprends la structure des données, mais pas la requête.
Tu peux sélectionner les données ayant telle valeur de clé secondaire, puis faire une sélection sur la valeur, à partir de la première sélection.
Tu peux créer rapidement un Outil ArcToolBox composant ces deux requêtes si tu dois la répéter souvent.
Mais est-ce vraiment ce que tu veux ?
Jérôme Cuinet
#3 Wed 17 October 2007 09:33
bok
Pour préciser, je souhaite selectionner les valeurs les plus élevées pour une même clé secondaire.
Concrètement, comment faudrait-il paramétrer le Model buider pour faire ça?
Dernière modification par bok (Wed 17 October 2007 10:03)
#4 Wed 17 October 2007 17:58
Franck B
Lieu: PACA
L'outil de l'ArcToolbox "Outils d'analyse->Statistiques->Résumé statistique" (Summary Statistics (Analysis)) permet de récuperer la valeur maximale du champ "Valeur" en fonction d'un champ de récapitulation (par exemple la clé secondaire). L'outil va créer une nouvelle table avec un champ "MAX_Valeur"
Ensuite en faisant une jointure entre la classe d'entités d'origine et cette nouvelle table sur le champ clé secondaire, tu pourras ensuite lancer la requête attributaire suivante :
"Points.Valeur" = "ResumStat_Points.MAX_Valeur"
Les points de chaque clé secondaire ayant la valeur maximale seront sélectionnés.
Tu dois pouvoir automatiser ces actions dans un modèle builder.
