#1 Wed 24 October 2007 16:15
charles
Lieu: Chaumont
Recaler scan Suisse sur scan25
J'essaie d'afficher un scan Suisse adjacent au scan25 France (zone frontalière).
Les 2 types de scan s'affichent mais il y a discontinuité dans les routes, forêts,...il y a un décalage qui subsiste.
Cela vien-t-il des géoréférencements initiaux; j'ai pourtant basculé le géoref Suisse en lambert 2...
Y a t'il une solution à mon problème?
Merci pour votre aide.
#2 Wed 24 October 2007 16:56
NicolasGeorge
Re: Recaler scan Suisse sur scan25
Les référencements sont sans doute parfaits, mais les projections sont très différentes dans leur principes (conique en France et cylindrique en Suisse), rendant leurs axes assez divergeants, et par là l'affichage des deux rasters dans une même fenêtre carte très imprécis.
NB la conversion du scan suisse en Lambert n'y fera rien de plus tant qu'on ne reprojette pas l'image elle-même (rotation nécessaire).
Solution : avoir MI8.5 ou plus, et activer la fonction de reprojection raster ("Image Processing").
#3 Wed 24 October 2007 17:22
charles
Lieu: Chaumont
Bon...
Donc si je veux bricoler, je peux recaler mon scan suisse à partir des zones communes des scan25 ?!
Ou utiliser ERmapper pour reprojeter le scan?
Merci.
#4 Wed 24 October 2007 17:30
NicolasGeorge
Il ne suffit pas de le recaler (bricoler le tab), il faut AUSSI le reprojeter (bricoler l'image, moins simple, je ne connais pas ERmapper, j'utilise GlobalMapper pour ça).
