#1 Thu 21 July 2005 12:01
- Christine Boissonnot
- Invité
pb geocodage
De: C.Boissonnot
J'essaye de géocoder un fichier à l'adresse à partir de georoute, j'ai bien compris qu'il fallait que la base soit construite d'une certaine façon avec les champs FromLeft, Toleft, FromRight, ToRight... enfin la procédure classique ;
ce que je ne comprend pas c'est la façon d'utiiser cette base géoroute dans le module "géocoder" de MI (on ne peut sélectionner qu'une colonne dans la table qui sert de référence et affiner avec une deuxième)??
Merci d'avance.
#2 Fri 22 July 2005 10:03
- Plaurian
- Invité
Re: pb geocodage
De: Pierre
Dans votre base géoroute, il faut créer un champ "toponyme" qui reprend ni plus ni moins les valeurs du champ "nom_rue_g" (faire un mise à jour colonne). C'est ensuite ce champ toponyme que vous indiquerez dans la colonne de correspondance de la table de référence "votre_table_géoroute" (dans le menu du geococodeur).
Concernant l'affinage, je n'ai jamais réussi à l'utiliser.
J'espère vous avoir aider
bon courage
#3 Fri 26 October 2007 08:53
- musashi
Re: pb geocodage
Il faut peut être indexer le champ concerné dans table>modifier structure>index....
