#1 Tue 30 October 2007 09:13
- batardy
ascii
bonjour
j'ai la version 9.1 et je cherche à convertir par lots (car j' ai 398 fichiers ) des fichiers ASCII .txt en grid
qui aurait la solution ?
cordialement
#2 Tue 30 October 2007 09:49
- pbader
Re: ascii
Bonjour.
C'est très facile.
Vous pouvez utiliser soit la calculatrice spatiale, soit la ligne de commande.
Méthode ligne de commande :
Voici ce que vous devez coller dans la ligne de commande :
ASCIIToRaster_conversion <in_ascii_file1> <out_raster1> INTEGER
ASCIIToRaster_conversion <in_ascii_file2> <out_raster2> INTEGER
ASCIIToRaster_conversion <in_ascii_file398> <out_raster398> INTEGER
Si votre ASCII contient des virgules, remplacez INTEGER par FLOAT.
Problème : la fenêtre ligne de commande peut être limitée en nombre de lignes.
Dans ce cas, faites cette manip en plusieurs fois.
Bonne chance.
