- Sujet précédent - [MapInfo] Superposer plusieurs co-visibilités sous Vertical Mapper - Sujet suivant
#1 Mon 29 October 2007 10:16
- Miss T.
- Lieu: En pleine amazonie...
Je voudrais créer une carte superposant des co-visibilités établies à partir d'un même point à plusieurs altitudes.
Pour l'instant, j'ai 3 fichiers: 0m, 30m, 70m.grc (au passage, c'est quoi un fichier .grc?) avec 2 valeurs: visible/invisible.
Je voudrais faire une grille superposant ces 3 données (du dessus au dessous): 0m, 30m, 70m de 4 couleurs différentes (parce qu'il y a aussi le cas où le point est invisible pour n'importe quelle altitude de Viewshed). (Je m'exprime bien??)
J'ai essayé le Grid Query avec les critères suivants:
- 0m = Visible OR
- 30m = Visible OR
- 70m = Visible
Mais la grille produite est toujours à 2 valeurs. Comment faire pour que les cellules sélectionnées prennent la valeur 0m/30m/70m pour avoir une grille à 4 valeurs (+ invisible)??
Géomatiquement vôtre,
Miss T.
#2 Mon 29 October 2007 16:18
- Jean-Jacques
- Lieu: Aurillac
Re: [MapInfo] Superposer plusieurs co-visibilités sous Vertical Mapper
Je pense qu'en créant les courbes enveloppes sous forme de polygone pour chaque .grc ça devrait marcher.
Jean-Jacques.
Jean-Jacques
DDT15
#3 Wed 31 October 2007 11:33
- Miss T.
Ah, tiens, je vais essayer. J'y avais pas pensé...
