GeoDataDays 2025
#1 Tue 13 November 2007 18:22
Olivier T
Soucis de déclaration et de reconnaissance de variable
Toujours en train d'essayer de me passer de MB!! je me heurte à un nouveau pb !!
je déclare 3 variables,
rec en entier    'elle me fera pointer une ligne spécifique de ma table
down en float    'elle contiendra la valeur de la colonne 1 de la table
fichier en string ' elle contient le nom de ma table
Quand je nomme réélement par son nom ma_table,
fetch rec(rec) from ma_table
down=ma_table.col1    -->Fonctionne parfaitement et down charge bien sa valeur
mais si on fait fichier=ma_table
down=fichier.col1       --> impossible de convertir les données!!!!!
Là, je sèche complement, il semblerait que le couple fichier;col1 ne soit pas reconnu comme une instruction table/colonne,
Quelqu'un à une astuce ? !!
merci beaucoup
#2 Wed 14 November 2007 09:01
Olivier T
Re: Soucis de déclaration et de reconnaissance de variable
Ben alors, personne !!! yikes
Je vous livre la solution alors!! Elle est venue bien tardivement mais elle existe !!!
Donc effectivement, j'analyse ce pb comme il suit, MI ne reconnait pas une chaine de caractère comme une adresse table.colonne
Il faut passer par une variable intermédiaire déclarée en temps qu'ALIAS
et la charger de cette manière
variable= ma_table & "." & COL1
C'est un peu barbare, mais ca marche !!
Bonne journée à tous wink
#3 Wed 14 November 2007 11:56
Robin
GeoRezo forever
Olivier T a écrit:
Ben alors, personne !!! yikes Je vous livre la solution alors!!
Entre 18h le soir et 09h le lendemain.... ?!
Moi je rêve de plages lointaine la nuit big_smile
Merci pour le suivi en tout cas smile
#4 Wed 14 November 2007 12:03
Olivier T
l'éclair est apparu à 23h30 !!
donc essai et résolution !!!
Merci quand même de l'attention portée wink
