Rencontres QGIS 2025
Participez à la sélection du programme !
#1 Wed 14 November 2007 14:23
Olivier T
Proviewer7 et Update
Un version MI de mon document fonctionne avec une fonction Update d'une table que je remplie Champ par Champ ( Voir le post d'hier !!!)
Je le passe en ce moment en version PV pour différent utilisateur Mais :
1) La commande Update n'est pas supporté par PV sad
2) Run command " update matable set macolonne= blabla where rowid=1" n'est pas accepter sad sad
3) Fetch rec(1) from matable
    Set ma colonne = blabla  ne donne aucun résultat sadsadsad
Auriez vous une autre solution que je n'aurais pas vu ??
Merci, bonne journée à tous
#2 Wed 14 November 2007 15:12
Maurice
Re: Proviewer7 et Update
C'est définitif: PV (même 70) n'accepte pas le Update sad
Même par des voies détournées !!
Globalement, les données ne peuvent être modifiées depuis PV ... désolé sad
#3 Wed 14 November 2007 15:20
Olivier T
Zut, bien dommage !!!
Mais je suis assez confiant, avec pleins de petits trucs, on tord tout ce que l'on veut !!
Je cherche encore!!!
#4 Thu 15 November 2007 14:58
Olivier T
Comme je l'avais imaginé, il y a bien une solution !!
En fait, plutot que de remplir ma table de destination champ par champ, je crée par Sql autant de table temporaire que de ligne sur la table de selection.
Puis j'insere toutes ces tables temporaires dans la premières table
Update pas compatible mais Insert oui !!!
bonne journée
#5 Thu 15 November 2007 15:04
Maurice
Bien...
Dans quelques temps vous pourrez nous faire la liste exhaustive des commandes acceptées par PV7 smile
Blague à part, ce serait utile !!
