GeoDataDays 2025
#1 Thu 04 October 2007 08:54
LASGOUZES
Mapinfo > Postgis ; utilisation de Schemas
Utilisant FME pour charger de très nombreuses tables Mapinfo dans Postgis je suis confonté à deux difficultées avec FME avec l'utilisation de Schemas sur postgis.
1) Comment fixer un schema en sortie vers Postgis sans devoir cliquer sur toutes les features type properties et renseigner la valeur de database user. C'est faisable manuellement pour quelques tables mais pour 400 !!!!
Il existe bien une amorce de solution avec le fanout mais celà est utilisable si le modèle de données en sortie est unique mais dans mon cas le modèle diffère pratiquement sur toutes les tables Mapinfo en entrée.
2) Ayant charger des données en base Postgis avec utilisation de schémas et voulant controler avec FME les données chargées je ne peut accéder au schémas <> de Public car en entrée ou en utilisant le viewer FME ne me permet pas de saisir la valeur du Schema.
Merci d'avance.
#2 Thu 04 October 2007 11:53
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Mapinfo > Postgis ; utilisation de Schemas
1. Le bouton "Appliquer à tous" vous permet de définir le schéma destination (database user) dans un seul type d'entité puis de l'appliquer aux autres.
2. le problème du schéma en lecture est effectivement assez pénible.
avant postgresql 8.1 le bouton "Table list"
ne permettait de voir que le contenu du schéma public + le contenu du schéma de l'utilisateur.
Par exemple si vous etiez loggé "cadastre" vous pouviez voir les tables se trouvant dans "public" et le schéma "cadastre"
C'étaitn imparfait mais en le sachant on arrivait à travailler avec.
Depuis postgresql 8.1. Ce comportement ne marche plus. Seules les tables "public" sont visibles.
J'ai signalé ce problème depuis dès mois et il semble que la version beta de FME 2008 ai résolu le problème mais je n'ai pas testé.
Dans tous les cas il est possible de visualiser les données dans viewer en donant la liste des tables dans la zone d'édition de "Table list".
par exemple
cadastre.parcelle cadastre.batiment cadastre.lieu-dit
il faut :
- préfixer par le nom du schéma
- respecter la casse
- utiliser un espace comme délimiteur.
J'aimerais bien avoir un retour du test avec la beta de FME 2008, si vous avez l'occasion...
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Thu 04 October 2007 14:02
LASGOUZES
Pour L'application de la modification à toutes les features C'est Ok.
Pour l'utilisation dans le viewer de schema.table c'est Ok
Pour Fme 2008 et la visibilité des schéma après avoir charge la version FME 2008 (20071002 - Build 5096) et repris les tests toujours pas de schéma visible.
Toujours pour cette version toujours pas de solution pour transformer le nom des tables/champs en minuscules. Je suis à la recherche de script Python ou Tcl éffectuant en post traitement ce genre de manip
#4 Thu 04 October 2007 15:21
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Je viens de vérifier avec Laurent Blum (merci à lui).
La fonctionnement originel a bien été rétabli avec FME 2008 beta :
il faut se logger "cadastre" pour voir les tables du schéma "cadastre" (+ public).
Il faut donc autant d'utilisateur que de schéma.
Je suis d'accord ce n'est pas très satisfaisant
Ce mode de fonctionnement résulte à mon avis d'une interprétation un peu trop "oraclienne" du fonctionnement des schémas dans Postgresql par les développeurs de Safe.
Il faudrait les relancer pour avoir tout simplement la liste des tables accessibles en consulation par l'utilisateur, tous schémas confondus.
ok, je m'y colle...
Concernant les minuscules j'ai fait la demande depuis avril.
Je viens de les relancer ...
Olivier Gayte
#5 Thu 15 November 2007 16:05
Jérôme TEIXEIRA
FME & Postgis schémas
Bonjour M. Lascouzes, j'ai été aussi confronté à ce problème avec le viewer FME 2007.
Impossible de choisir un schéma PostGis autre que "Public" afin de charger les tables dans le viewer.
En attendant le correctif de FME 2008, nous avons trouvé la solution avec mon collègue Jérôme Faucillon.
Il suffit de paramétrer les rôles de connexion de PostGis.
Voici la démarche :
Dans "Rôle de connexion", faire un clic doit sur le user en question (dans mon exemple user "cadastre") et cliquer sur "Propriétés".
Dans l'onglet "Variable", dans la liste déroulante de choix de "Nom de variable" :
choisir "SearchPath" et saisir les "Valeurs" de vos schémas (par ex. "cadastre", "majic",carto,...)
Cliquer sur "Ajouter". Votre variable et vos valeurs associées doivent s'incrémenter ensuite.
Aller dans le FME Viewer, les schémas autre que publics sont sélectionnables ainsi que leurs tables.
Espérant avoir résolu votre problème.
Jérôme TEIXEIRA
Chargé de mission SIG Pôle SIG Syndicat Informatique de Charente-Maritime (SI17)
j.teixeira@texte-a-enlever.si17.fr
05 46 92 31 61
#6 Thu 15 November 2007 17:52
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Merci pour ces infos.
Vous pouvez également utilisez la commande sql :
ALTER ROLE "serge" SET search_path = sig, cadastre, public;
pour permettre à "serge" de voir avec fme_viewer les tables contenues dans les schémas sig, cadastre et public.
Attention au fantômes ! Si vous avez supprimé une table postgis sans supprimer sa description dans la table public.geometry_columns, la table sera présentée dans la liste de FME_Viewer.
Olivier Gayte
#7 Fri 16 November 2007 09:13
LASGOUZES
Effectivement la mise en place de search_path permet de contourner ce pb.
Merci beaucoup
