#1 Mon 19 November 2007 16:04
mohamed31
Import & Export XML worspace document dans ArcGis9.2
Bonjour tout le monde,
Voilà, je souhaite importer des modèles de données XML dans une Geodatabase d'ArcGis 9.2.
le problème c'est que chez moi, dans ArcCatalog, sur ma geodatabase, dans le menu contextuel, la fonction
import "XML worspace document" est désactivée, même chose pour la fonction export
merci de pouvoir m'aider à résoudre ce problème !
#2 Mon 19 November 2007 17:40
jaykayone
Re: Import & Export XML worspace document dans ArcGis9.2
Il faut minimum ArcEditor pour que cela fonctionne ...
Jeff Konnen
INSER SA
Switzerland
+41 (0) 21 643 77 11
#3 Tue 20 November 2007 08:14
mohamed31
bonjour
merci Mr jaykayone
J'utilise la version ArcInfo d'ArcGis9.2.
#4 Wed 21 November 2007 11:03
mohamed31
bonjour
Vous aviez raison Mr jaykayone,
j'avais un problème d'installation, tout est ok maintenant.
Merci !!!!!!!!!!!
