Rencontres QGIS 2025
Participez à la sélection du programme !
#1 Mon 26 November 2007 17:48
tiyan34
Probleme de coordonnées
j'ai à nouveau un probleme de projection sur une de mes tables (ça commence à etre une habitude)
j'ai deux tables, une à priori bien callée (en lambert 2 carto)
qd on ouvre le Mif on a ceci :
Version 700
Charset "WindowsLatin1"
Delimiter ","
Index 2
CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000 Bounds (-113967455.417, -106367759.649) (115167455.417, 122767151.185)
Columns 2
  Id Decimal(10, 0)
  Gridcode Decimal(10, 0)
Data
Region  1
  7
643949.5 1767424
641199.5 1767424
et une qui semble mal georeférencée, mais je ne sais pas quelle projection est la bonne
Qd je l'ouvre dans une fenetre Mapinfo seule, ça la place (en lambert 2 carto) au niveau de l'afrique avec ces coordonnee qd j'ouvre le MIF :
Version 300
Delimiter ","
Columns 1
  autocad_elevation Decimal(2, 0)
Data
Pline 68
642467.1 66597.4
642489.5 66615
642495.5 66618.6
Quelqu'un arriverait il à m'aider pour replacer cette derniere table?
Merci bcp d'avance
Yannick
#2 Mon 26 November 2007 17:54
Maurice
Re: Probleme de coordonnées
Si les 2 tables sont sensées être entre Aude et P-O ...il manque 1700000 aux Y de la seconde sad
Avec MI > 70 il suffit alors de passer par menu Objet-> Déplacement
#3 Mon 26 November 2007 18:40
tiyan34
Effectivement, c'est bien dans l'aude wink
Merci Maurice,  j'ai essayé ce que tu m'as dit, et ça place les objets au bon endroit, ou presque....il y a un décalage dans les X et les Y de quelques 100aines de metres trop vers le Nord et d'une 30aine de metres trop vers l'Ouest...
je ne vois pas vraiment comment faire à partir de là, mis à part essayer petit à petit de redéplacer tout ça par rapport à un fond bien calé (à piori, sur google earth), mais si quelqu'un à une idée moins "barbare", je suis prenneur...
Yannick
#4 Mon 26 November 2007 23:13
Maurice
tiyan34 a écrit:
...à part essayer petit à petit de redéplacer tout ça par rapport à un fond bien calé...
Pas mieux !! Le fond de "référence" peut aussi être l'autre table de polygones
#5 Tue 27 November 2007 12:55
NicolasGeorge
Deuxième solution alors : le deuxième fichier serait en lambert III sud?
Edite le MIF, et remplace la ligne du coordsys par
CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0,  44.1,  43.199291275544,  44.996093814511, 600000, 200000
Et réimporte la table...
Je ne garantis rien, mais c'est à essayer.
