Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 10 December 2007 17:21
celine.ronte
Lieu: Grenoble
[mi 7.5] opérations de contrôle et modification de topologie
Je souhaiterai réaliser deux opérations de contrôle et modification de topologie :
- créer automatiquement des enclaves à partir de polygones superposés (je rêve peut être un peu ...). ,
- identifier des régions et les transformer en polygones ...
Merci pour votre précieuse aide,
Céline
#2 Mon 10 December 2007 18:13
cgrangeon
Lieu: La Défense PARIS
Re: [mi 7.5] opérations de contrôle et modification de topologie
Pour créer des enclaves à partir de polygones superposés, je pense qu'il faut utiliser la fonction "supprimer intérieur" du menu Objets: Sélectionner le plus gros polygone, le définir comme cible, sélectionner le polygone d'enclave et supprimer intérieur; on obtient deux polygones dont un des deux est une enclave à l'intérieur de l'autre.
Pour faire ça en masse sur toute une série de polygones, si vous c'est ce que vous cherchez, je ne sais pas...
Pour votre 2ème question, pouvez-vous expliquer avec plus de détails ce vous voulez faire?
A bientôt.
#3 Mon 10 December 2007 18:41
Maurice
D'accord avec cgrangeon, je précise que la manip décrite peut s'appliquer à n polygones cibles dont on découpe des bouts avec n polygones d'enclave sélectionnés
Et pour la seconde question,  qu'en langage MapInfo, région = polygone...
#4 Tue 11 December 2007 09:39
cgrangeon
Merci Maurice pour la précision; je n'avais jamais eu à tester le "supprimer intérieur" sur n polygones.
#5 Tue 11 December 2007 11:14
celine.ronte
Lieu: Grenoble
Pour la création des enclaves, je connais la manip "manuelle" mais j'aurai
voulu la lancer automatiquement wink ...
Pour ma 2eme question, je souhaite transformer des polygones de type région
(multi polygone) et polygone simple ...
#6 Tue 11 December 2007 12:40
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
sur MI 8.5, menu "Objets,Désagréger/Dissocier".
Et zou !
F.C.
www.infosig.net
#7 Tue 11 December 2007 15:18
Marc-André
Lieu: Montréal
La seule manipulation automatique que je connaisse est possible avec FME.
Malheureusement, il faut avoir ce logiciel, ou du moins, pouvoir y accéder.
#8 Tue 11 December 2007 18:51
celine.ronte
Lieu: Grenoble
Merci à tous pour vos indications ...
Mon pbm est effectivement de faire tout ca "automatiquement" ...
Pour les enclaves, je ne savais pas que l'on pouvait en créer plusieurs en
une opération ... ce qui est pas mal même si cela nécessite de les
sélectionner au préalable ... sad
Bonne fin de journée (il est 16h20) ou bonne soirée (car mes mails arrivent
4 h après leur envoi...)
Céline
