#1 Tue 27 November 2007 11:09
remote_sensing
corrélation entre les images
Bonjours à tous,
J'ai une petite question concernant la corrélation entre les images,
à quoi ca sert? et dans quelle condition on l'applique? sur ENVI, on le fait comment?
Merci d'avance de me donner un petite idée sur cette application
#2 Tue 27 November 2007 12:24
JB
Re: corrélation entre les images
la corrélation d'image peut servir au calage d'une image par rapport à l'autre. On mesure par corrélation numérique des points homologues entre les deux images afin de calculer ensuite une transformation géométrique permettant de géoréférencer l'une des deux images ou d'en parfaire le calage. L'intérêt de l'algorithme de corrélation numérique d'image est que le pointé est nettement plus précis et plus rapide qu'un pointé manuel. En termes de condition, il faut qu'il y ait un minimum de similitudes entre les deux images que l'on va corréler... çà semble évident, mais je préfère préciser wink
Après on peut comprendre ta question sous un autre angle: corrélation au sens statistique du terme. Dans ce cas on s'intéresse aux similitudes entre les deux images/bandes du point de vue de la réponse spectrale. Ces corrélations peuvent être calculées entre bandes d'une même image (par ACP par ex.) afin d'augmenter la variabilité de l'information, sachant que les bandes du visible sont fortement corrélées. On peut aussi calculer ces corrélations sur des séries d'images et mettre en évidence des comportements, des variations particulières...
Que cherches tu à faire exactement? Caler des images l'une par rapport à l'autre? Analyser les réponses spectrales dans différentes bandes? Analyser les variations temporelles dans une bande particulière?
JB
#3 Tue 27 November 2007 13:54
remote_sensing
D'abord merci pour ta reponse
en fait, je chercher plutôt de voir la corrélation entre deux images de différents capteurs avec des dates differentes!
#4 Thu 29 November 2007 11:48
C. Lemaire INPHO
Lieu: Stuttgart
"J'ai une petite question concernant la corrélation entre les images,à quoi ca sert?"
en photogrammetrie ca sert à ca:
http://www.plan.aau.dk/publikationer/pd … sis_mp.pdf
c'est très complet et facile à lire.
JB a bien résumé les choix qui s'offre à vous, vous pouvez regarder aussi dans le domaine du traitement d'image théorique. Cherchez dans les archives de l'IEEE etc...
Charles Lemaire
INPHO GmbH
#5 Thu 29 November 2007 17:25
Emilie_ENVI
Sur ENVI, pour faire de la corrélation d'image (les recaler les unes par rapport aux autres), tu peux utiliser l'outil de recherche automatique de points homologues :
ENVI -> Map -> Registration -> Automatic Registration :  Image to Image.
Pour plus de détail, je te conseille de consulter la documentation associée. Lorsque tes images sont ensuite correctement calées tu pourras ensuite lancer des opérations comme la :
- la fusion
- la détection de changement (images à différentes dates) :
         -- en analysant leurs corrélations par Analyse en Composantes Principales « ENVI -> Basic Tools -> Spear Tools -> Change detection – PCA ». Les SPEAR sont des outils qui proposent des chaine de traitement déjà toute faites pour différentes problématiques. Il y a deux SPEAR consacre a la détection de changements.
         -- en utilisant les methodes de classification puis "Basic Tools -> Change Detection -> Compute Difference Map"
         -- ou encore en comparant les valeurs spectrales des bandes "Basic Tools -> Change Detection -> Change Detection Statistique"
Tu trouveras également une étude assez complète sur les différentes méthodes de détection de changement dans le bouquin de Morton J. Canty : Image Analysis, Classification and Change Detection in Remote Sensing avec des exemples de codes en IDL&ENVI (http://www.crcpress.com/e_products/down … at_no=7251)
Bon courage !
Emilie
#6 Wed 05 December 2007 15:46
remote_sensing
Merci a vous tous
