#1 Fri 25 April 2008 17:53
komine
Demande d'aide sur Arcview et Envi
Bonjour, je viens de m'abonner à ce forum.
je m'initie à Arcview 3.2 et envi 4.0. je veux être orienté vers des documents pratiques et des logiciels interactifs qui pourraient m'aider à avoir une bonne base sur ces deux logiciels. Mais en attendant cela, j'ai quelques questions pratiques:
QUESTIONS SUR ARCVIEW
1- Comment faire le médaillon d'une carte, c'est à dire si on fait par exemple une carte du Sénégal, comment faire un médaillon où la carte du Sénégal sera logée dans la carte de l'Afrique?
2- Comment relier la carte du Sénégal avec son médaillon par une flèche ?
3- j'ai une carte composée de 5 départements, je veux en rajouter un autre département que j'ai dans ma clé usb sous format shp, comment fusionner ce département aus 5 autres.
QUESTIONS SUR ENVI 4.0
1- Quelle est la technique pour faire une classification supervisée, non supervisée ?
2- Quelle est la technique pour faire une composition colorée ?
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE.
#2 Fri 25 April 2008 18:03
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
Re: Demande d'aide sur Arcview et Envi
Pour espérer obtenir des réponses concernant Arcview, il convient de poster ici :
http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=4
Sylvain
#3 Mon 28 April 2008 13:27
komine
Merci Sylvain de m'avoir répondu, je vais exploiter ton lien.
KOmine.
#4 Tue 29 April 2008 12:12
Emilie_ENVI
Bonjour Komine,
Tes deux questions sur ENVI sont très générales…
1-Les techniques de classification sont dispo sous le menu « Classification » et sont tout simplement classées par « Supervised » et « Unsupervised ». Il n’existe pas qu’une seule technique… il existe différentes méthodes (différents algorithmes de classification) plus ou moins adaptes a ce que tu cherches avec certain type d’image.
2- Pour faire des compo colorée sous ENVI il y a différents moyens mais le plus simple est tout simplement d’utiliser l’ « available band list », tu peux aussi utiliser le « Z Profil ».
Au niveau des documents pratiques qui pourraient te donner des bases pour utiliser ENVI, je te conseille :
-    bien sur l’aide en ligne (dispo sous le menu Help d’ENVI)
notamment le manuel « Getting Started with ENVI »
-    les tutoriaux :
http://www.ittvis.com/content_validatio … /index.asp(il y en a plus d’une trentaine, sur différents sujets)
-    les séminaires web préenregistrés :
http://www.ittvis.com/webinar/index.asp?l=French&
(il y a un notamment sur les technique de classification)
-    un certains nombre de support de cours (en francais) :
http://www.ittvis.com/envi/app_fr_ens.asp?l=French&
Bonne decouverte des monde de la teledection et du SIG !
Emilie
#5 Tue 29 April 2008 13:50
komine
MERCI EMILIE pour les explications et les liens que vous me proposer. je vais les consulter déja présent.
Komine
