#1 Wed 13 February 2008 10:29
- misterbebel
Décalage de 3000km vers le bas, 500km vers la droite
Ce problème a surement deja était posé, mais je ne l'ai pas trouvé en parcourant le forum.
Voici mon pb :
Je souhaite superposer une couche avec une limite géographique (emprise : Ile de France, Normandie...), avec la couche des limites des départements de France.
Or, quand je les superpose, j'ai un décalage de la 1ere couche d'environ 3000km vers le sud, ainsi qu'un décalage d'environ 500km vers la droite.
[img]http://direnidf.free.fr/sg/bellenju_080229/decalage.jpg[/img]
Pour information, la 1ere couche était en mid/mif, projection non-terrestre (on m'avait dit mais lambert 2 étendu mais...) je l'ai reprojeté en lambert2 carto paris, comme celle des départements.
Avez vous déja eu ce problème, avez vous une méthode pour bien superposer les couches?
#2 Wed 13 February 2008 12:00
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Décalage de 3000km vers le bas, 500km vers la droite
La couche MID-MIF annoncée en Lambert 2 était en non terrestre ....
En fait il faut vérifier que les X,Y cités dans le MIF ont bien des valeurs cohérentes avec Lambert2 (ou 3, carto ou zone ??)et si c'est le cas, modifier la clause CoordSys du MIF et remplacer Non Earth par une clause Lambertxxx (exporter une table vraiment en Lambertxxx et utilisez cet exemple pour voir l'allure d'une clause Coordsys Lambertxxx)
Ensuite seulement, importez le MIF-MID
#3 Wed 13 February 2008 12:18
- Geomatix
Il me semble que les MIF / MID sont toujours en WGS84...lorsqu'on exporte un .tab en mif/mid il perd la projection il me semble. Après, à moins d'être calé en projections (ce décalage correspond certainement à une autre projection mais laquelle?), je pense qu'il faut que tu procèdes par tatonnement...
#4 Wed 13 February 2008 13:00
- Maurice
- Lieu: Montpellier
PAS DU TOUT !!
MapInfo exporte ses TAB en leur conservant la projection, qui n'est pas toujours du WGS84 (qui d'ailleurs n'est pas une projection
Par contre un certain nombre de logiciels tiers (GeoConcept, AutoCAD, ...) produisent des MIF-MID "daubés" en inscrivant par exemple des X,Y en Lambert et une clause CoordSys en Longitude-Latitude .... ![]()
#5 Wed 13 February 2008 14:07
- misterbebel
Re
Bon grace à vos explications j'ai trouvé :
J'ai remplacé ceci (du MIF)
VERSION 300 Charset "WindowsLatin1" DELIMITER ";" COORDSYS NonEarth Units "m" Bounds (549405.625,2415304.00006305) (830782.9375,2560752.99993695)
Par
Version 300 Charset "WindowsLatin1" Delimiter "," Index 3,5,8,9 CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000 Bounds (-113967455.417, -106367759.649) (115167455.417, 122767151.185)
Et ça colle pile poil!
#6 Wed 13 February 2008 16:10
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Super...
Vous pouvez même améliorer la précision (actuellement environ 11 cm avec les Bounds par défaut) en recopiant les Bounds telles qu'elles étaient fournies qui conduisent à une précision d'environ 0,1 mm !!
...puis réimporter le MID-MIF bien sûr ![]()
