#1 Fri 25 January 2008 10:30
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
reproduction du carroyage GPS des cartes Top25
Bonjour à Toutes et Tous,
Je cherche à reproduire le carroyage GPS des cartes TOP25 pour l'ensemble du département de la Nièvre.
Pour cela j'ai utilisé l'outil GRIDMAKR afin de génerer une grille kilométrique dans la projection WGS84.
Après cela, j'ai recalé l'ensemble de cette grille sur un scan possédant déjà la carroyage et Oh stupeur, les deux grilles ne supperposent pas !
pourtant le point de départ est calé le plus précisément possible.
Ais-je raté une étape ?
Merci par avance...
Nicolas
Nicolas
#2 Fri 25 January 2008 11:11
philmap
Re: reproduction du carroyage GPS des cartes Top25
WGS84 n'est pas une projection mais un systeme de coordonnees.
Quelle est la projection (UTM,Lambert...)utilisée pour generer le quadrillage ?
#3 Fri 25 January 2008 12:13
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
Exact, toutes mes excuses...
j'utilise la projection UTM fuseau 31.
Nicolas
Nicolas
#4 Fri 25 January 2008 20:34
Maurice
De mon côté, pas de décalage (visible) entre la grille UTM31 WGS84 et le carroyage kilométrique de mon Scan25 en Lambert 2 Carto ...
nb: exemple pris dans le 34, donc dans la même zone UTM31
Vous constatez un décalage en X, en Y, les deux, de quel ordre ??
#5 Mon 28 January 2008 08:17
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
Qui a dit que les week-end n'étaient pas bénéfiques ?
J'ai réalisé une nouvelle fois l'opération (avec l'outil Gridmaker cette fois ci) et devinez quoi..."De mon côté, pas de décalage (visible) entre la grille UTM31 WGS84 et le carroyage kilométrique de mon Scan25 en Lambert 2 Carto " comme Maurice l'avait indiqué !
Je vous remercie pour cette aide et vous souhaite une bonne journée.
Nicolas.
Nicolas
