- Sujet précédent - [MGOS 1.2 +Studio] Renommer répertoir dans Autodesk Studio - Sujet suivant
#1 Fri 01 February 2008 11:05
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Je voudrai renommer mon répertoire "Données" dans Studio. En fait, l'accent pose apparemment un problème dans l'utilisation des API.
Le problème est que quand j'utilise le clic droit et renommer, je perds tous mes liens avec les calques...
Y - a t-il un moyen de renommer ce répertoire sans être obligé de reparamétrer tous les calques?
Merci pour votre aide!
Yannick
#2 Fri 01 February 2008 11:20
Re: [MGOS 1.2 +Studio] Renommer répertoir dans Autodesk Studio
C'est si important d'écrire "Données" plutôt que "Donnees" ?
De toute façon, les accents c'est mal !
Robin, 8.3 DOS maniac ![]()
#3 Fri 01 February 2008 11:33
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Je sais que c'est pas bien!!!
Mais quand tu charges une couche dans Studio, il te mets par défaut "Données"...et pas Données ou Data...
J'aurais du le voir avant...
Yannick
Qui n'a pas envie de se retaper toute sa carte un vendredi après-midi....
#4 Fri 01 February 2008 14:16
- nath999
bonjour
il y a un outil open source qui s'appelle mapstudio et qui permet de renommer ses "dossiers" Mapguide et qui va scanner l'ensemble des calques et autres sources de données pour mettre à jour ce changement .Un vrai bonheur !
IL permet aussi d'éditer en xml ses resources de façon beaucoup plus souple que les fonction "resource" standard de mapguide server.
Pour info Gwenael Bachelot en parle dans son Blog
#5 Fri 01 February 2008 14:32
Ah, j'ignorais, je ne l'utilise pas, je réagissais juste à l'accent
Bon courage alors !
Robin.
#6 Fri 01 February 2008 14:46
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Merci Nath pour cette réponse!
et Merci Kenneth!
Trop cool et un bcp plus souple que Studio.
Que demande le peuple!
Bon we
Yannick
#7 Fri 01 February 2008 21:31
- Jean marie
- Lieu: Moissy Cramayel
- Site web
Bonsoir ou bonjour
Oui MapStudio Open Source est un très bon produit qui mérite bien sa place à coté de Studio
pour votre information, il supporte aussi la technologie fusion pour MGOS 2.00 dans sa version sous le lien suivant http://code.google.com/p/mapstudioos/
L' application est en Open Source et se positionne comme une alternative au programme Autodesk MapGuide Studio ©. La licence est LGPL, afin que les sociétés commerciales peuvent ajouter des extensions propriétaires à l' application.
[img]http://lh4.google.com/jeanmarie.prevost/R54czrZfN_I/AAAAAAAAAWk/l6vsLf-eAbw/mapguide%20opensource_thumb%5B5%5D[/img]
à suivre de très prés
Dernière modification par Jean marie (Sun 03 February 2008 18:16)
