Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 13 February 2008 18:17
tpmba
Superposition scan25 avec autres couches
Impossible de superposer le SCAN25 d'un département avec une couche "limites de communes". Cela fonctionne très bien avec la BD Ortho mais je n'y arrive pas du tout avec le SCAN25. J'ai pourtant calé le SCAN25 avec la même projection que la couche "limite de communes", joué sur la transparence mais rien à faire.
tpmba
#2 Wed 13 February 2008 18:20
noeyh
Re: Superposition scan25 avec autres couches
question : quand tu fais le contrôle des couches est-ce que toutes tes couches sont apparentes, (est-ce qu'il y en a une qui est cochée en rose? )
#3 Wed 13 February 2008 18:28
tpmba
au début oui. J'enlève le seuil de zoum et ça apparaît en noir dans l'affichage des couches...
#4 Wed 13 February 2008 19:33
Maurice
Pour y voir clair il faudrait nous dire de quel département il s'agit et nous montrer le TAB du Scan25
#5 Wed 13 February 2008 19:59
tpmba
Il s'agit du 04, Alpes de Haute Provence. Le fichier d'origine est au format ecw. J'ai le plugin qu'il faut pour l'ouvrir sous map info.
Comment faire pour vous montrer le TAB ?
#6 Wed 13 February 2008 20:18
Maurice
Les TAB sont des fichiers texte: l'ouvrir avec le bloc note, copier et coller le contenu dans votre prochain post ...
#7 Wed 13 February 2008 22:45
tpmba
Voici les 2 tables, la 1ère n'est pas calée, la 2ème oui.
Table 1
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  File "scan25_dep04_l3.ecw"
  Type "RASTER"
  (0,1) (0,0) Label "Pt 1",
  (1,1) (1,0) Label "Pt 2",
  (0,0) (0,1) Label "Pt 3"
  CoordSys NonEarth Units "ft"
  Units "ft"
Table 2
!table
!version 300
Definition Table
  Type "RASTER"
  (-11155.662235303433,-1331789.2262034444) (13999,35600) Label "Pt 1",
  (-11134.233058036189,-1331787.2480972195) (22399,34798) Label "Pt 2",
  (-11153.693016206729,-1331813.7158471337) (14798,45199) Label "Pt 3",
  (-11132.263836498954,-1331811.737740322) (23199,44401) Label "Pt 4"
  CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
  Units "m"
J'ai calée la 2ème table en coordonnées Lambert III avec une carte IGN au 1/25000, puis j'ai changé de projection pour passer en Lambert II.
#8 Wed 13 February 2008 23:04
Maurice
tpmba a écrit:
...j'ai calée la 2ème table en coordonnées Lambert III avec une carte IGN au 1/25000, puis j'ai changé de projection pour passer en Lambert II...
A moins que vous n'ayez fait ça avec MapInfo >= 8.5...ceci explique votre problème !!
Votre scan25_dep04_l3.ecw est en Lambert 3 (zone ou carto ?? a priori zone)
Il ne peut être calé qu'en Lambert3, sauf si vous reprojetez avant l'image en Lambert2 (ce que MI<8.5 ne peut pas faire: il faut faire appel à un logiciel tiers genre ERDAS Imagine, ER Mapper, etc...)
De toute façon il ne sert à rien de reprojeter le Scan (sauf à le superposer avec l'Ortho si celle-ci est en Lambert2): vos vecteurs, quelle que soit leur projection, se projetteront à la volée sur le Scan qui, en tant que raster, impose sa projection à la fenêtre carte
Qui plus est vos coordonnées soi disant Lambert 2 sont fausses: il n'y a pas de coordonnées négatives en Lambert quel que soit son numéro
#9 Thu 14 February 2008 09:06
tpmba
Je travaille avec MI 7,5.
Quelle est donc la démarche à suivre pour superposer le scan 25 avec une couche des communes ? ou limite de communes ?
Pour l'heure ce que j'ai fait, j'ai ouvert le fichier ecw, il me demande d'afficher ou de caler l'image. Je réalise le calage en projection Lambert III, unité mètre. J'ai la planche qui apparaît mais quand je veux rajouter la couche des limites de communes, le SCAN 25 disparaît, même si dans le contrôle des couches il est coché en noir.
J'ai du mal à comprendre pourquoi ça bloque avec le scan 25 et pas avec la BD Ortho.
#10 Thu 14 February 2008 10:44
tpmba
Quand j'ouvre avec Map Imagery j'obtiens la table suivante :
!table
!version 500
Definition Table
  File "f:\sig\scan25\scan25_dep04_l3.ecw"
  Type "RASTER"
  (850000,280000) (0,0) Label "Pt 1",
  (980000,150000) (52000,52000) Label "Pt 2",
  (980000,280000) (52000,0) Label "Pt 3"
  CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 44.1, 43.199291275544, 44.996093814511, 600000, 3200000
  Units "m"
Quand je fais afficher toutes les couches, le SCAN 25 est à l'opposé de la couche limite de commune. Ahhhh ! dur dur...
#11 Thu 14 February 2008 17:47
Maurice
Ca vient de la projection: vous lui indiquez une projection Lambert 3 Carto (false Northing 3200000) alors que vos points de calage sont en Lambert 3 Sud (false Northing 200000) ...
Choisissez de rajouter 3000000 aux Y de vos points de calage pour vous retrouver en Lambert 3 Carto ou changez le false Northing (le dernier chiffre) à 200000 pour vous retrouver en Lambert 3 Sud
#12 Thu 14 February 2008 18:08
tpmba
C'est génial, ça marche !!!
J'ai rajouté 3000000 aux coordonnées de Y.
Je ne comprends tout de même pas, quand je faisais le choix des projections, je choisissais bien Lambert 3 carto Paris ???
Encore merci
#13 Thu 14 February 2008 18:14
Maurice
Oui, mais si c'est sur la carte IGN que vous avez relevé les valeurs, celles-ci sont en Lambert ZONE !! tongue
