#1 Mon 15 October 2007 08:06
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
extraction de points à partir d'un quadrillage
Bonjour à Toutes et Tous,
J'ai réalisé un quadrillage constitué de carrés.
Maintanant, je cherche à extraire des points à chaque intersections des carrés mais je n'arrive pas à arriver à mes fins.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci par avance.
Nicolas.
Nicolas
#2 Mon 15 October 2007 08:41
Maurice
Re: extraction de points à partir d'un quadrillage
- évitez les rectangles (et les carrés), préférez les polygones
- l'outil CoordinateExtractor. mbx livré avec MI ne suffit-il pas ??
#3 Mon 15 October 2007 10:38
Florent
Lieu: Nantes
Vous pouvez utiliser ce mbx téléchargeable dans ce message :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=49446
Il devrait répondre à votre problématique
Florent
#4 Mon 15 October 2007 12:21
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
J'ai donc converti ma grille en polygones.
L'outil Coordinate Extractor va extraire les coordonnées du centroïde de chaque polygone mais pas celles de chacune des quatre extrémités ?
Nicolas
Nicolas
#5 Mon 15 October 2007 20:59
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
cher maurice n'avez-vous pas développé l'outil "Objets2Points.MBX" qui répondrait à Nicolas ?
je lai testé il fonctionne relativement bien.
Jean-Marc Hanczyk
#6 Tue 16 October 2007 10:21
Maurice
Merci hanczyk de me raffraîchir la mémoire smile (à ma décharge, je suis grippé et mes neurones sont en arrêt de travail dès 38° !!)
Il y a donc cet outil ... mais il faudra voir s'il fonctionne bien ou seulement "relativement bien" comme le dit hanczyk ...et ce qui a besoin d'être amélioré
ps: notez que Jacques Paris mentionne dans le même post l'outil p2p.mbx
#7 Tue 16 October 2007 11:54
hanczyk
"relativement bien" signifie qu'il me convient et je le préfère à  P2P car il efface les doublons.
cqfd je laisse le soin a d'autres utilisateurs pour les améliorations éventuelles à porter sur votre outil.
jm hanczyk
Jean-Marc Hanczyk
#8 Tue 16 October 2007 17:46
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
Bonjour à Tous,
L'outil fonctionne relativement bien (seuls les points de la première ligne horizontale manquent) mais il est amplement suffisant pour mes besoins.
Je vous remercie sincèrement de votre aide.
A Bientôt.
Nicolas
Nicolas
#9 Fri 15 February 2008 22:32
hanczyk
Cher Maurice,
serait-il possible d'apporter l'amélioration suivante : avoir la concaténation des champs (au moins un champ ID de type caractère), lors du traitement des polyliges, choix point début + point fin et suppression des doublons.
encore merci.
pour info MI 7.8
ci-joint des fichiers pour exemple
Jean-Marc Hanczyk
