#1 Wed 27 February 2008 16:53
- pouet
jointures multiple
voilà mon problème : j'ai 7 tables différentes avec un identifiant commun. Je veux en faire 1 seule reprenant l'ensemble des champs. Sur la table principale, il y a environ 150 champs et sur les autres il y en a environ une 20aine de champs. Ceux sont des tables access. Je voulais savoir s'il y avait un moyen d'automatiser toutes ces jointures pour éviter de faire la manip champs par champs. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications.
Merci d'avance pour vos explications.
Pouet
#2 Wed 27 February 2008 17:15
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: jointures multiple
La manip' peut se faire par une/des requêtes (mais je crains le dépassement de capacité: plus de 250 colonnes, ça risque de coincer surtout si elles sont nombreuses à être du genre "character 255" !!)
ex: select * from tab1,tab2 where tab1.id=tab2.id into tab_1_2
