#1 Tue 11 March 2008 16:23
- Cesar
Probleme de projection lors de l'assemblage des communes
j'ai converti des données Edigeo de communes en .tab, jusque là pas de soucis mais lors de l'assemblage de celles ci sur la couche du departement elles sont projetées à 2000 km au Sud.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'elles sont projetées en Lambert III carto alors qu'elles devraient l'être en Lambert III Sud (j'ai essayé en changeant de projection lors des enregistrement de tables mais sans succes).
Comment remedier à ce probleme svp ?
#2 Tue 11 March 2008 16:40
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Probleme de projection lors de l'assemblage des communes
Pour affiner le diagnostic, pensez que l'évart entre Lambert III carto et Lambert III Sud est 3000 km
Votre écart de 2000 km fait penser à celui entre Lambert II carto et Lambert II Centre
Donc vos données devaient être en Lambert II Centre ...
Le plus simple dans ce cas est menu Objet->Déplacement...
#3 Wed 12 March 2008 09:24
- Cesar
D'accord merci Monsieur, je vais voir avec mon tuteur de stage si cela lui convient.
