#1 Wed 05 March 2008 12:39
olivier48
Calcul de surface - Cartésien ou Sphérique ?
Je suis actuellement entrain de faire des calculs de surface de zones comprises entre 90 000 et 300 000 ha en zone de montagne.
Mes couches sont en L2 étendu (donc syst. de projection projeté).
Mon problème est de savoir quelle méthode de calcul utilisée pour avoir une surface au plus près de la réalité ? mode Cartésien (apparemment plutôt pour les petits zones ou surfaces planes) ou Sphérique ? A priori ça serait peut être le mode sphérique mais mes couches sont en L2 étendu... En faisant une comparaison des calculs à partir des 2 méthodes, j'arrive à une différence de plusieurs centaines ha.
Si qq'un peut m'apporter des précisions et éclaircissement par rapport à la situation décrite (surface de l'ordre de 90 000 à 300 000 ha, relief, syst. projection en L2 étendu).
Olivier.
