#1 Mon 10 March 2008 19:36
Tremblay_Francois
Invalid Topology...
Alors voici mon problème...
Je veux faire un 'dissolve' pour regrouper certain élément ensemble mais voici ce que ce qui est indiqué après 9 sec.:
Invalid Topology [INCOMPLETE_VOID_POLY]
Failed to execute (Dissolve_16).
alors est ce que quelqu'un peut me dire ce qui est en cause car rien ne fonctionne pas même un 'clip' car la même problème survient.
merci beaucoup
François Tremblay
#2 Tue 11 March 2008 08:54
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
Re: Invalid Topology...
Sans avoir la reponse réellement je peux vous dire que ca arrive souvent quand on importe des couches d'un autre logiciel.
Deux solutions "expérimentales" : La première est de modifier très légèrement votre polygone sous arcgis -> parfois ca marche.
La deuxième est d'utiliser l'union a la place des autres fonctions en décochant la fonction "Gaps allowed" et après d'enlever les polygones issue de l'union qui ne nous intéresse pas.
C'est du bricolage mais j'ai pas trouvé mieux
Bon courage
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#3 Tue 11 March 2008 09:19
Sylvie
Avec la toolbox :
- CheckGeometry vous rend la liste des polygones en erreur, et la raison : points doubles, géométrie nulle, non fermé, auto-intersectant, etc
- et si vous le souhaitez, RepairGeometry les répare
#4 Tue 11 March 2008 09:22
SIG-AURCA
Lieu: Agence d'urbanisme catalane
Dans Arctoolbox / Outils de gestion de données / entités / il y a l'outil "réparer les géométries" qui résout ce genre de problème.
Dernière modification par SIG-AURCA (Tue 11 March 2008 09:23)
