#1 Sat 01 March 2008 09:45
raka
Traitement de données polygones
Voici mon problème :
Je dispose de la carte d'une zone habitée. De celle-ci j'ai extrait d'un coté des polygones divisant la zone habitée en plusieurs secteurs, et de l'autre coté des polygones reprenant tous les bâtiments. Certains de ces bâtiments sont situés à cheval sur plusieurs secteurs.
Je souhaiterais sortir un tableau avec, pour chaque secteur, la surface bâtie et le nombre de bâtiment. Je dispose pour ce faire d'Autodesk Map
Comment puis je faire?
D'avance grand merci à celui qui me trouve la solution!
#2 Fri 14 March 2008 08:45
Patrice
Re: Traitement de données polygones
Hello
Voici une manipulation qui exige une très bonne connaissance
des outils topologiques de MAP ou CIVIL !
Sorry, mais c très loin d'être simple à réaliser sous MAP ou CIVIL
et donc il faudrait un méga super tutorial !! (que je ferais peut être un jour)
surtout que tu désires en sortie un résultat avec un identificateur de parcelles, batiments, zonages et pas seulement un résultat graphique !
C dans ce genre de situation qu'un autre logiciel de SIG serait le bienvenu !!
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 14 March 2008 09:41
Robin
GeoRezo forever
Hello,
+1 avec Pat. Ce genre de manip, j'aurai tendance à le faire sous Arcgis ou Mapinfo (dans ce cas, RV sur les listes du même nom). Mais si tu n'as aucun de ces deux là (ou un autre SIG commercial), ca vaut peut être le coup de jeter un coup d'oeil aux SIG gratuits qui sont à dispo un peu partout.
Pour un coup de main pour trouver ce genre de softs gratuits et les manip, RV sur la liste Geolibre wink
