#1 Fri 14 March 2008 11:45
- imal
[Mapfish/Pylons] Installation
Ma question concerne d'avantage le langage de programmation que l'application elle-même mais je crois que les compétences de certain vont pouvoir me guider.
Mon problème est tout simple. Je n'arrive pas à installer Pylons, et vu mes connaissances limitées (autant dire 'nulles') en langage Python, c'est encore moins évident. Mais soit, je vais m'y mettre sérieusement.
J'ai donc beau suivre les instructions (http://wiki.pylonshq.com/display/pylons … ing+Pylons), rien n'y fait. Je tourne en rond avec des erreurs de syntaxe (sur l'IDLE) avec les termes: '$', ':', 'Pylons', etc.
Mon erreur doit être évidente, surement trop pour que je ne la vois pas...
imal.
#2 Sun 16 March 2008 19:16
- Benjamin Chartier
Re: [Mapfish/Pylons] Installation
En lisant votre message j'ai l'impression que l'erreur vient du fait que le symbole "$" présent dans l'aide de Pylons représente le prompt de la ligne de commande. Il ne faut pas le taper.
Cela dit, je ne suis pas sûr que l'erreur vienne de là. Si vous souhaitez une aide plus efficace, je vous encourage à décrire plus en détail les erreurs que vous obtenez ainsi que leur contexte d'apparition (la séquence des opérations que vous avez réalisées et éventuellement votre configuration).
Benjamin Chartier
http://benjamin.chartier.free.fr/pro
#3 Mon 17 March 2008 10:20
- imal
Tout d'abord, ma version de python est la 2.4(.1).
Ensuite, je suis les instructions données par le site : http://wiki.pylonshq.com/display/pylons … ing+Pylons.
Etape 1, Je regarde si j'ai easy_install. Effectivement, dans le sous-dossier \Python24\Scripts, il y a plusieurs fichiers nommés "easy_install-script.py" (idem '.exe') et "easy_install-2.4-script.py" (idem '. exe').
J'imagine que cela correspond...
Je tape la ligne de commande
$ easy_install Pylons==0.9.6.1
sans le
dans l'IDLE.
Et j'obtiens l'erreur suivante :
>>> easy_install Pylons==0.9.6 SyntaxError: invalid syntax
(Pylons étant surligné)
Je ne connais pas du tout, mais alors pas du tout le langage Python et je suis novice en programmation, donc incapable de trouver la solution.
J'essaye par la suite les autres lignes de commande, soit :
easy_install -f http://pylonshq.com/download/ Pylons==0.9.6.1
. Idem : SyntaxError sur 'http'
Comme vous pouvez le voir, les opérations effectuées sont très limitées.
imal.
#4 Mon 17 March 2008 14:21
- Benjamin Chartier
Lancez la commande easy_install dans l'invite de commande Windows et non dans IDLE.
Benjamin Chartier
#5 Tue 18 March 2008 10:00
- imal
Effectivement, ça fonctionne bien mieux depuis l'invite de commande Windows.
Merci, je me lance désormais dans l'étude de MapFish.
imal.
