#1 Thu 27 March 2008 15:00
jackleo
Extraire les coordonnee geographiques pour superposer deux images
Je voudrais savoir la methode pour extraire les coordonnees geographiques pour superposer deux images satellite Landsat.
Pourriez vous m'expliquer le procede.
Merci bien en avance
#2 Thu 27 March 2008 17:42
Abdelilah.JADBANE
Lieu: Palaiseau
Re: Extraire les coordonnee geographiques pour superposer deux images
il faut faire une correction geo. d'une image par rapport à une autre à l'aide d'un logiciel type Erdas, Envi, ErMapper, PCI, etc..
Ensuite il suffit de visualiser  l'image de reference et l'image resultat dans un visualiseur  et de jouer avec des outils swipe,etc...
Si vous etudier la dynamique de ter.  il  est aussi possible de créer une composition colorée et interpreter les changements des couleurs à l'ecran.
pour des analyses plus fines, je vous conseille de réaliser des classifications sur les deux images et
de travailler avec les outils d'analyse GIS ( type matrix, summary, Overlay, etc...) des logiciels cités.
NB : il est toujours possible de télecharger des versions d'evaluations de logiciels cités
pour faire des tests ; generalement la periode est de 1 mois.
Abdelilah JADBANE
Ingenieur d'affaires FME
Tel :  +33 (0) 1 60 11 67 45 - Mobile :+33 (0) 6 98 68 61 91 - Email : abdelilah.jadbane@texte-a-enlever.free.fr - Skype : abdelilah.jadbane
#3 Fri 28 March 2008 09:47
jackleo
Merci pour votre reponse Abdelilah.JADBANE
Je vais faire une analyse de l'occupation du sol.
Les deux images sont deja georeferencees, en theotique, je pourrai les utiliser directement pour la classification?
Merci encore une fois
Bonne journee
#4 Mon 31 March 2008 12:04
Emilie_ENVI
Oui, que tes images soient ou non géoréférencée : tu peux réaliser des classifications ! On peut très bien classer une image quelque soit son niveau de correction géométrique.
Mais comme le dit Abdelilah.JADBANE si tu veux faire des comparaisons (de la détection de changements) alors il faut que tes images soient recalées l'une sur l'autre.
Mais attention : Ce n'est pas parce que tes images sont géoréférencée qu'elles sont obligatoirement recalées. Bref, il faut que tu regardes de près, si les deux images sont correctement callées. Par exemple, places-toi sur un carrefour (croisement de routes) et regardes si le même carrefour sur ta seconde image annonce la même coordonnées. Fait de même avec plusieurs points.
En fonction du logiciel que tu utilises tu trouveras certainement pas mal de petits outils pour t'aider à valider ce calage.
Emilie
#5 Tue 01 April 2008 14:25
jackleo
Merci bien pour vos reponses
Je vais essayer de le faire.
