#1 Fri 28 March 2008 13:32
emisd
Lieu: Lyon
Arcinfo vers Mapinfo : pb dans le choix de la projection
J'ai récupéré des fichiers au format Esri Arcinfo que je dois convertir au format Mapinfo. Lorsque j'utilise le traducteur universel, j'ai du mal à choisir la bonne projection. D'après le site source, les données utilisent la projection "Lambert Conformal Conic" et l'ellipsoide de Clarke1866, puis tout le descriptif  de la latitude d'origine (10° N). Je ne vois pas à quoi cela correspond dans la liste des projections de MapInfo. Est-ce que quelqu'un a une piste ? Merci pour vos réponses.
#2 Fri 28 March 2008 13:47
Maurice
Re: Arcinfo vers Mapinfo : pb dans le choix de la projection
Il y a souvent un fichier *.prj qui accompagne les fichiers au format ESRI. S'il est là ça serait bien de voir ce qu'il dit...
Sinon: "--- ETRS Lambert Conformal Conic Systems  (ETRS89) ---"
"Lambert Conformal Conic  (ETRS89)\p3034", 3, 115, 7, 10, 52, 35, 45, 4000000, 2800000
pourrait assez ressembler ??
#3 Fri 28 March 2008 14:22
emisd
Lieu: Lyon
Merci, mais ça ne fonctionne malheureusement pas, et je n'ai pas de fichiers pjr, c'est un fichier arcinfo (e00).
#4 Fri 28 March 2008 14:40
Maurice
Le format *.e00 est du texte
Avec un éditeur on peut se faire une idée des valeurs X,Y contenues et peut être même trouver un endroit où la projection est citée/décrite ....
De quel site source s'agit-il svp ??
#5 Fri 28 March 2008 15:24
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Pour info, tout sur le format E00 ici :
http://avce00.maptools.org/docs/v7_e00_cover.html
La projection doit normalement être en clair dans la section PRJ
PRJ  2
Projection    UTM
Zone          13
Datum         NAD27
Zunits        NO
Units         METERS
Spheroid      CLARKE1866
Xshift        0.0000000000
Yshift        0.0000000000
Parameters
#6 Fri 28 March 2008 15:55
emisd
Lieu: Lyon
ok pour l'ouverture du fichier avec un bloc note, la projection est celle-ci
Projection    LAMBERT
Zunits        NO
Units         METERS
Spheroid      CLARKE1866
Xshift        0.0000000000
Yshift        0.0000000000
Parameters
25  0  0.000 /* 1st standard parallel
47  0  0.000 /* 2nd standard parallel
110  0  0.000 /* central meridian
10  0  0.000 /* latitude of projection's origin
0.00000 /* false easting (meters)
0.00000 /* false northing (meters)
mais cela ne m'aide pas à projeter les fichiers (je suis en froid avec les projections). Je suppose que je dois étudier de près les projections de MapInfo pour faire le bon choix, hum...
Le site source est sedac.ciesin.columbia.edu/china/
#7 Fri 28 March 2008 16:23
Robin
GeoRezo forever
Hello,
D'après mes tests, le système que vous citez n'existe pas dans le fichier Mapinfow.prj
J'ai importé le E00 sous Arcgis en le transformant en shp pour voir ce qu'il me dirait pour la projection.
Les paramètres donnés sont ceux ci :
Type de données: Classe d'entités du fichier de formes
Fichier de formes: G:\tmp\test.shp
Type de géométrie: Polygone
Système de coordonnées projetées: Clarke_1866_Lambert_Conformal_Conic
Projection: Lambert_Conformal_Conic
False_Easting: 0.00000000
False_Northing: 0.00000000
Central_Meridian: 110.00000000
Standard_Parallel_1: 25.00000000
Standard_Parallel_2: 47.00000000
Latitude_Of_Origin: 10.00000000
Unité linéaire:Meter
Système de coordonnées géographiques: GCS_Clarke_1866
Datum:D_Clarke_1866
Méridien principal:Greenwich
Unité angulaire:Degree
Ca correspondrait à ceci dans Mapinfo (en tête de fichier MIF):
CoordSys Earth Projection 3, 104, "m", 110, 10, 25, 47, 0, 0
#8 Fri 28 March 2008 16:52
emisd
Lieu: Lyon
Merci Robin, il y a un poste sur la création d'une projection dans MapInfo, je n'ai plus qu'à suivre les instructions ? Sinon, je peux aussi travailler avec ArcGis mais je suis encore moins familière du logiciel. L'importation se fait toute seule où il y des paramètres à rentrer ?
#9 Fri 28 March 2008 16:57
Maurice
Donc, si on suit l'enquête de l'inspecteur Robin, il va falloir introduire des lignes dans le fichier mapinfow.prj pour que la projection soit reconnue et appliquée
Mettre alors dans ce fichier les lignes:
"--- Lambert Conformal Conic Chine ---"
"Projection Chinoise", 3, 104, 7, 110, 10, 25, 47, 0, 0
Et nous dire...
#10 Fri 28 March 2008 17:01
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Sous arcgis, dans ArcCatalogue, il faut activer la barre d'outil ArcView 8.x Tools (Outils Arcview 8.X) qui contient un importeur E00 (Fichier d'echange/Interchange File).
Mode d'emploi :
Mode d'importation d'un fichier d'échange ArcInfo (E00)
Dans ArcCatalog, cliquez sur le menu Affichage, sur Barres d'outils, puis sur la barre d'outils des outils ArcGIS 8.x.
Cliquez sur le menu déroulant Outils de conversion, puis sur Importer depuis fichier d'échange.
Cliquez sur le bouton Parcourir pour Fichier en entrée et recherchez le fichier .e00 à importer.
Cliquez sur le fichier .e00, puis sur Ouvrir.
Cliquez sur le bouton Parcourir pour Jeu de données en sortie, recherchez l'emplacement où stocker le jeu de données en sortie, puis cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur OK.
Pour voir à quoi elle ressemble :
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … ls_toolbar
#11 Fri 28 March 2008 17:05
emisd
Lieu: Lyon
et vous dire... ou plutôt vous transmettre mes plus sincères remerciements car ça marche divinement bien ! Merci beaucoup, et bon we yikes)
