#1 Fri 22 February 2008 14:12
- Pierre
expression evaluator et test
Voici ce que je souhaite faire à l'aide de cet outil : remplacer la valeur de _calque si et seulement si _substring ="E_COTATI"
J'ai mis ce code dans la boîte de dialogue
@Value(_calque) = (@Value(_substring) == E_COTATI) ? E_COTATI : @Value(_calque)
Mais çà ne fonctionne pas :
' -- syntax error in expression "E_COUDPR_BP = (E_COUDPR == E_COTATI) ? E_COTATI : E_COUDPR_B...": variable references require preceding $
Et je ne suis pas sûr de savoir ce qui ne va pas (pour ne pas dire incapable de le deviner)
Any help ?
Merci d'avance,
#2 Fri 22 February 2008 14:31
- LASGOUZES
Re: expression evaluator et test
Pourquoi ne pas le faire avec 2 transformer 1 Tester qui sort sur le port Passed la condition vrai et Failed la condition faux suivi du transformer AttributSetter ou AttributCreator ou autres sur le port Passed.
#3 Fri 22 February 2008 14:34
- Pierre
parce que.
Non plus sérieusement, j'ai déjà un beau fouilli sur mon établi, il est écrit dans l'aide qu'on peut le faire, alors, je teste, mais je ne vois pas ce qui cloche dans mon approche.
Remplacer 3 tester par un, c'est pas négligeable, non ? En plus on gagne en efficaité j'en suis sûr.
#4 Fri 22 February 2008 15:27
- Matthieu-VEREMES
- Lieu: Montpellier
- Site web
J'ai bien peur que "x?y:z" ne fonctionne qu'avec des valeurs numériques...
Ce qui est d'ailleurs précisé dans l'aide : "L'opérande x doit avoir une valeur numérique" mais il est vrai que ce n'est pas explicitement précisé sur FMEPedia.
Dernière modification par Matthieu-VEREMES (Fri 22 February 2008 15:29)
Matthieu Ambrosy
Veremes : support FME & version française
support at veremes point com
#5 Fri 22 February 2008 15:45
- Sylvie
Et au cas où tu repasses par là avec des valeurs numériques, il faut aussi mettre toute l'expression entre parenthèses
Bon WE
#6 Tue 25 March 2008 09:39
- Pierre
Aloha
La dernière fois, vous m'avez fait remarquer que l'utilisation de l'evaluator comme test était conditionnée par l'utilisation d'attributs numériques.
Je cherche à trier mes courbes de niveaux en principales, secondaires... les principales étant celles des dizaines.
Je pense qu'une expression de ce type devrait me permettre de marquer les courbes principales à l'aide du 0 et les autres du -1.
_result = ((fmod(@Value(autocad_elevation),10)) > 0) ? "-1" : " 0"
Cependant j'obtiens le résultat suivant : ' -- syntax error in expression "_result = ((fmod(73,10)) > 0) ? -1 : 0": character not legal in expressions
Une idée ?
D'avance merci.
#7 Tue 25 March 2008 10:24
- Sylvie
La même idée que la dernière fois : mettre toute l'expression entre parenthèses
Sylvie, têtue ![]()
#8 Tue 25 March 2008 10:37
- Matthieu-VEREMES
- Lieu: Montpellier
- Site web
Bonjour, effectivement, ne pas mettre de parenthèse après le > 0 mais la mettre à la fin.
Ni d'espace avant 0"
Je viens d'essayer l'expression suivante qui fonctionne bien chez moi :
(fmod(@Value(toto),10) > 0 ? "-1" : "0")
Notez que si "toto" contient des virgules, ça ne fonctionne pas.
Il faut que le séparateur soit un point.
Matthieu Ambrosy
#9 Tue 25 March 2008 11:13
- Pierre
non à tous les deux
(fmod(@Value(autocad_elevation),10) == 0) ? 1 : (fmod(@Value(autocad_elevation),5) == 0) ? 2 : -1
pas besoin de parenthèses, juste enlever le _result =. Et pas besoin de "" non plus d'ailleurs.
#10 Tue 25 March 2008 12:12
- Sylvie
Bouh ! l'énoncé du problème a changé :
principales tous les 10 m = 1, secondaires tous les 5 mètres = 2, les autres = -1
#11 Tue 25 March 2008 16:28
- Pierre
En même temps, mettre 0 aux principales, j'allais les vexer.
Il y a quand même un sacré différentiel entre ce qu'il convient d'écrire dans l'établi et ce qu'ils nous indiquent dans l'aide.
Au fait l'un de vous était-il au journées utilisateurs ?
#13 Tue 25 March 2008 18:52
Pour répondre à Pierre (mais on s'eloigne du sujet de base), j'étais à la conférence à Vancouver.
Nous sommes en train d'organiser une conférence française à Lyon (pour faire plaisir à Sylvie !) pour le mois de novembre . Au menu : de la vrai 3D, FME Server et les services web...
