#1 Mon 07 April 2008 08:32
- didier.genier@bluewin.ch
- Lieu: Bernex - Genève
Export MapInfo vers fichier GeoTiff
Je dois transmettre une réalisation assez complexe sous MapInfo au format GeoTiff pour de "bonnes" raisons que j'ignore.
Je viens de parcourir le forum et je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider... Si si je l'ai fait !
Ma question :
1) MapInfo est-il capable d'exporter une mise en page en Geotiff ?
2) Existe-t-il un outil capable de faire cette transformation ?
3) Toute autre idée sera la bienvenue...
Didier
#2 Mon 07 April 2008 09:02
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Export MapInfo vers fichier GeoTiff
1 a priori non : en TIFF seulement
2 oui, par exemple celui-ci...
3.....sans objet ![]()
#3 Mon 07 April 2008 09:03
- erwann
- Lieu: Brest
Fichier/Exporter Fenêtre puis choisir le format d'export .tif Non?
Erwann
Dernière modification par erwann (Mon 07 April 2008 09:04)
Erwann.
#4 Mon 07 April 2008 09:29
Merci pour vos rapides contributions...
Maurice : GTT est excellent, je viens de tester... Mais il ne converti que des raster MapInfo en Geotiff... Ceci dit, je le garde dans un tiroir car un jour sûrement...
Je me suis mal exprimé dans mon post initial. En fait, le but est d'exporter le fruit visuel d'une dizaine de couches vectorielles et d'un raster en une image GeoTiff.
erwann : en effet, mais là on a une image tiff. C'est déjà bien mais il lui manque l'en-tête avec les infos de géolocalisation. Il faut encore, et je crois que je vais devoir passer par là, créer un fichier *.tfw pour les coller (les infos de géoloc).
Je reste à l'écoute....
#5 Mon 07 April 2008 09:32
- Maurice
- Lieu: Montpellier
La réunion est reportée donc je complète...
Pour erwann: TIF ça n'est pas GeoTIFF, qui lui comporte ses informations de géoréférencement dans son en-tête (TAB inutile)
Pour Didier: pour que les outils de passage de TIFF à GeoTIFF fonctionnent, il faut que le TIF soit accompagné d'un fichier de géoréférencement (puisqu'on est dans le forum MapInfo: un TAB) ou qu'on rentre les infos à la main
Les versions de MI >= 85 peuvent produire un fichier image exporté accompagné d'un TAB de géoréférencement
Avec les versions plus anciennes il faudra soit le fabriquer soit noter les infos dont l'outil a besoin
#6 Mon 07 April 2008 10:52
Hello,
J'ai déniché un post sur le GeoTIFF pour les intéressés :
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=16545
Les contributions de Nico D sur cu sujet semblent assez riches et techniques, et pourront peut être intéresser ceux qui sont intéressés par aller plus loin avec ce format.
Robin.
#7 Mon 07 April 2008 15:20
- Marc-André
- Lieu: Montréal
J'ai trouvé dernièrement un outil qui permet de transformer un tif accompagné de son tfw en geotif.
Puisque Mapinfo permet de créer des images tif avec tfw, le petit utilitaire devrait faire le reste.
Voici l'adresse où le télécharger:
http://freegeographytools.com/2007/a-ne … -utilities
L'utilitaire et la documentation sont en anglais. Si il y a des questions, je vais y répondre.
#8 Tue 08 April 2008 22:14
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Merci Marc-André, bonne adresse ...
Mais MI ne permet pas de "créer des images tif avec des tfw"...mais avec des tab ![]()
tab que l'on peut certes traduire en tfw facilement (cf. UT4RT)
#9 Tue 08 April 2008 22:25
Merci à tous pour votre intérêt et vos nombreux liens forts intéressants. J'aimerais juste recentrer sur ma question de départ. En fait, je cherche à exporter une mise en page avec son lot de cadres, légendes, et autres cartes et "sous-cartes". Tout cela malgré tout géoréférencé dans un geotif ou tif + tfw. Petite précision, la mise en page en question est au format A0 et fait quelques 14'000 pixels de large pour environ 9900 pixels de haut. Et là, c'est le drame ! Je pense que mon principal problème est la taille du fichier que cette mise en page va produire...
#10 Tue 08 April 2008 22:56
- Marc-André
- Lieu: Montréal
MapInfo permet de géoréférencer l'exportation de la fenêtre carte, mais pas celui de la mise en page.
Il est possible de géoréférencer l'image issue de la mise en page en l'ouvrant dans MapInfo.
Ensuite, il est possible de générer un tfw avec l'utilitaire UT4RT disponible ici sur GeoRezo dans la zone de téléchargement.
#11 Tue 08 April 2008 23:52
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Il y a quand même un bémol Didier !!
Géoréférencer ça veut dire situer une image dans l'espace cartographique...et donc ça n'a aucun sens pour une mise en page !!
Comment imaginer les différents cadres, légendes titres et échelles ...rendus superposable à une carte (un scan25) ??
Quels sont les coordonnées Lambert (par exemple) du coin haut gauche d'une mise en page ?????
Sinon, vous êtes dans les limites (20000 pixels en X ou Y) donc la taille ne sera pas un problème...si vous avez de l'espace libre sur C:
