GeoDataDays 2025
#1 Thu 10 April 2008 15:08
BUFFAT
Problème entre version 8 et 7
je travaille sur la version 8.00.
Ce matin j'ai installé mon travail chez un client qui possède la version 7.00.
J'ai ouvert le .WOR est remplacé "!version 780" par "!version 700".
Le projet s'ouvre mais sans les mise en page.
Comment puis-je garder l'intégralité de mon projet.
Merci d'avance.
SB
#2 Thu 10 April 2008 15:23
Maurice
Re: Problème entre version 8 et 7
Il y a aussi quelques lignes à éditer (supprimer) dans le Wor
Des qui commencent par Dim et Undim et le Run sur la variable (Run Command uniqueStringName)
#3 Thu 10 April 2008 15:49
BUFFAT
merci pour cette réponse ausssi rapide.
Je viens de supprimer toutes les lignes commencant par "Dim" et Undim".
J'ai enlevé le Run à la commande Run Command uniqueStringName.
J'ouvre le projet et le message suivant apparaît "(d\fichier.wor:656)Variable uniqueStringName non définie.
La mise en page est vide.
Merci pour votre aide.
SB
#4 Thu 10 April 2008 16:18
Maurice
C'est toute la ligne Run Command uniqueStringName qu'il faut enlever, partout où on la trouve... smile
#5 Thu 10 April 2008 16:57
BUFFAT
j'ai bien éliminer toute les lignes.
J'ai envoyé mon fichier à l'interlocuteur possédant MapInfo 7.
Toujours en échec.
Pas plus de réultats.
Merci pour ces premiers conseils.
J'attends d'autres solutions.
SB
#6 Thu 10 April 2008 18:03
Maurice
Que vous dire...faites passer par mail (je vous contacte) et je jette un oeil tongue
#7 Fri 11 April 2008 20:44
FERNANE
Voici un extrait d'une notice que j'ai rédigée pour nos fichiers. A vous d'adapter à votre cas.
!Workspace
!Version 800
A remplacer par :
!Workspace
!Version 700
A supprimer, les lignes :
  Dim uniqueStringName As String
  uniqueStringName = "Set " + SessionInfo(1)
  Undim uniqueStringName
cordialement
Béatrice FERNANE
Tél : 03.81.61.53.57
Courriel : beatrice.fernane@texte-a-enlever.developpement-durable.gouv.fr
#8 Tue 15 April 2008 16:37
BUFFAT
Bonjour à vous tous,
je viens de reprendre mon projet MapInfo.
La suppression de la ligne "uniqueString...........SessionInfo(1), m'a permis de récupérer ma mise en page.
Dernier message en ligne :
"VariableWorkspace MaximisedWindow non définie"
Je retrouve ces lignes dans mon projet :
"WorkspaceMaximizedWindow = Frontwindow()
Set Window WorkspaceMaximizedWindow Max"
C'est presque parfait.
Merci à vous deux.
Stéphane
